标题: 时间就是金钱,速杀两台机。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-29 16:59
标题: 时间就是金钱,速杀两台机。
第一台:不知道型号,亮屏过几秒就掉电
可以再次触发
说明没有短路
怀疑那里负载能力不足
断屏后不掉电
接屏就掉
屏供电是19V
所以示波器直接打掉电波形
立马更换
保护隔离第二个MOS管
虽然管子测量阻值是正常的
换好就OK不掉电了
第二台:
MSI GE60
进水腐蚀
大短路
经过半个小时的补件和洗刷
烧了一堆东西
亮机图
没什么技术含量
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-29 17:48
遇见一个ibm x系列笔记本,也是保护隔离没完全导通,但是能开机,使用也没问题,就是不充电,搞了2天,换掉一个三极管就可以了,
作者: daifu508    时间: 2016-3-29 17:51
实力所在,不错的维修。
作者: huang8425351    时间: 2016-3-29 18:00
楼主 第一个故障  按理说应该是屏有短路的吧?为啥换保护隔离的管子就好了呢?不明白哦。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-29 18:05
太牛了 了 很好
作者: 阳磊    时间: 2016-3-29 18:08
第一次经验不错
作者: 12d12    时间: 2016-3-29 18:18
示波器不错啊,多少钱啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-29 18:35
公共点负载能力不足,屏也需要公共点的供电,屏需要电流大,公共点负载不起来,接屏就掉了,原因点就是在第二个MOS 导通能力下降
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-29 18:36
12d12 发表于 2016-3-29 18:18
示波器不错啊,多少钱啊
2500 普源DS1054Z
陈继斌 发表于 2016-3-29 17:48
遇见一个ibm x系列笔记本,也是保护隔离没完全导通,但是能开机,使用也没问题,就是不充电,搞了2天,换掉 ...
三极管?还是场馆?
作者: liyaohao    时间: 2016-3-29 18:40
厉害啊  这么速度
作者: huang8425351    时间: 2016-3-30 09:24
提拉米苏102 发表于 2016-3-29 18:35
公共点负载能力不足,屏也需要公共点的供电,屏需要电流大,公共点负载不起来,接屏就掉了,原因点就是在 ...
谢谢楼主。。受教了。
作者: wxfajww    时间: 2016-3-30 09:33
又学习了一招,下次遇到这种问题就有头绪了
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-30 09:37
惭愧 本人昨天一台HPG4 因为发热大没搞定 让客户换主板 CPU 铜管了 AMD直接换I5二代
作者: 西山行    时间: 2016-3-30 12:34
楼主修机神速。
作者: 新创慧网络    时间: 2016-3-30 13:31
楼主技术真不错,向你看齐
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-30 13:41
高手一般都是秒杀啊
作者: 8235687    时间: 2016-3-30 13:45
进水的那个看着我都不想修了!
作者: gerh    时间: 2016-3-30 13:53
新人学习  谢谢搂住分享
作者: q562515    时间: 2016-3-30 14:11
现在修都要使用示波器啦
作者: daohao1989    时间: 2016-3-30 14:19
太厉害了,学习学习
作者: jackyooi    时间: 2016-3-30 14:28
谢谢分享,高手,都是秒的
作者: SATA188    时间: 2016-3-30 15:19
要是一直都是这个速度,那还了得
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-30 16:04
不错,示波器抓掉电
作者: 魏青双    时间: 2016-3-30 16:27
感觉楼主很NB的样子噢!
作者: 黑白配    时间: 2016-3-30 16:38
妈的,老子示波器买了很久了,就没用到过,感觉不会用
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-30 21:43
SATA188 发表于 2016-3-30 15:19
要是一直都是这个速度,那还了得
90%机器是这个速度
作者: 596294326    时间: 2016-3-30 21:52
第一个就说明楼主很有经验了。。。给加分
作者: 2228225437    时间: 2016-3-30 22:06
经验丰富,低功深厚 不错哈
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-30 22:17
挥刀斩乱麻啊我要是有楼主一半那么快的速度多好
作者: iluojian    时间: 2016-3-30 22:33
楼主牛逼呀,秒杀,什么时候才有你这种水平哦
作者: 静飞的眼神    时间: 2016-3-31 09:12
进水那台,一大堆元件,楼主检测带换只用半小时,这让我们菜鸟情何以堪。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-3-31 09:23
屏供电,电压好高!!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-31 09:30
进水烧了很多的东西的了
作者: 永强电子    时间: 2016-3-31 09:40
大短没烧大件,运气不错,楼主也太谦虚了,,第一个台的技术含量我感觉比较高
