huazi51920 发表于 2016-3-29 16:15
你可以刷个BIOS试试
Xanan 发表于 2016-3-29 16:45
1脚无波看看有没有断线吧
清风a小丫 发表于 2016-3-29 16:56
代换一个CPU试试
`小K 发表于 2016-3-29 17:36
我修过许多没U电的,反馈极少自然坏掉。如果不是进水,测芯片条件,反馈用波波看有没有U电动作,没有就不用 ...
wym523708565 发表于 2016-3-29 17:41
没有进水的,上次也遇到一台没有弄好,今天又遇到,上下管都没有动作,7系列的没有时钟芯片了
`小K 发表于 2016-3-29 17:45
你以为我会和你说时钟芯片么?我说的是时钟信号。这时钟在座子上测。
oyz0715 发表于 2016-3-30 12:24
遇到台一样故障的,修好了吗
FZYWFIX 发表于 2016-3-30 12:23
先换个时钟看一下
1脚无波看看有没有断线吧
569886277 发表于 2016-4-15 14:20
我也在修这台机器,故障现象一样的,我再论坛里看了个案例,说是换桥好的
