标题: 联想S405有时自动开机,不触发 [打印本页]
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-29 15:10
客户拿台联想S405 ,板号LA-9001P ,客户说有时自动开机,有时自动关机,现不触发,拆开接可调0.03,测3V5V正常,还有个1.0V ,不过这是AMD的板子,看了下手上有BIOS就直接刷了,故障一样,从论谈下了张图纸跑线,在这里走了弯路,测了待机芯片,EC条件正常,量开机发现只有1V拆下开关小板正常,在次装上又只有1V,拆掉后直接短接,电流跳变正常,从网上定了个开关板,小白维修,大师误喷
迅维网chinafix.com_联想IDEAPAD S405 版号VAUS5 LA-9001P Rev.1.0 2012-06-22 .rar
2.1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_联想新笔记本S405的图纸.pdf
1.51 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-29 15:34
小白多修,慢慢会变强
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-29 15:45
谢谢电路图
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-29 18:23
zh19920520x 发表于 2016-3-29 15:34
小白多修,慢慢会变强
多谢谢鼓励
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-29 18:24
修修修修修你妹 发表于 2016-3-29 15:45
谢谢电路图
你加点分更好,
作者: zhyz999    时间: 2016-3-29 21:07
至于换开关板蚂
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-31 11:50
zhyz999 发表于 2016-3-29 21:07
至于换开关板蚂
没有打到那个东东不良,就换开关板了
作者: 558    时间: 2016-3-31 17:04
你这纯属运气。
作者: SimpleMan    时间: 2016-3-31 17:17
就是开关坏了呀
作者: 生活如狗    时间: 2016-3-31 17:18
就算是师傅经验也很重要啊  谢谢楼主分享
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-3-31 17:58
好思路。学习了
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-31 19:49
558 发表于 2016-3-31 17:04
你这纯属运气。
哥们,一插上开关板就拉低了,只能是开关板啊,虽说没有打到那个元件坏,但开关板漏电也会啊
作者: spwwan    时间: 2016-3-31 20:21
开关板短路可以先割线,在飞线。没有必要花钱去买
作者: zanbinsen    时间: 2016-3-31 20:29
不管是修开关板还是换,能修好就行。
作者: mjh0755    时间: 2016-3-31 21:31
开关小板一般不用换吧!应该是电容拉底了
作者: 18059869828    时间: 2016-3-31 21:37
开关板也可以查一查,真正的修才能有提高,坏哪换那对提升技术没啥帮助
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-31 21:39
我说的是还有电压并不是为0,万用表好像很难打到问题吧,要不你支个招
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-4-1 09:48
待机芯片烧了,正好需要图纸
