标题: 陈菜鸡维修之料板:ACER 5750 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 14:31
这几天没事情做,我也刚来这家店没几天。
反正闲着也是闲着为什么不干点什么呢?
这家维修店维修配件真的很全,很多稀少的芯片都有。
料板也很多
我就翻了翻找了个看起来不缺件的板子来修
板号:6901p
目测了下,这个板子是进水了
把进水腐蚀的电阻管子和EC全部更换后
准备上点时发现,CPU供电芯片也烧了
一看芯片型号是NPC6131
可是图纸上显示是95831
而且VIN脚烧了一个洞
仔细看了下,这个供电芯片是95831的,因为NPC6131脚位52脚,95831是48脚位
牛头不对马嘴
换上95831
通电前先没上U
测量了各大电感对地阻值正常后通电
上U可以上电到0.2XX
由于南桥底部进水
直接更换个南桥
换上新的南桥
CPU电压出来了
上内存咯
电流1.2-1.4A左右跳变
根据经验应该是读取内存了
应该是显示部分了
但是这个显卡不容易坏
换了个2代U后就好了
看起来问题很简单
真正难得还是手工活儿
光换芯片管子电阻洗板子就花去2-3个钟了
时间就像一张网,撒在哪里收获就在哪里----给新手的一句话
作者: 49154493 时间: 2016-3-29 14:41
以前有修过类似这样的料板(进水被别人修报废的板子),当时也是花了半天时间修了4,5处地方,不过好在最好弄好了。要是给现在的话,自己是不会在去遭这个罪了!喜欢专研的朋友可以试着玩玩!
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 14:45
我就是喜欢钻研,哈哈
作者: huang8425351 时间: 2016-3-29 14:48
楼主你店里好大方啊。。芯片随便用,,
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 14:49
也不是这样讲啊,不行的话还是要拆下来的啊
作者: 廊坊笔记本维修 时间: 2016-3-29 14:51
路过 学习学习!
作者: zh19920520x 时间: 2016-3-29 14:51
以前觉得宏基的本子还是蛮好修额,后来到了一个地方之后宏基的本子突然多了,发现宏基的本子这么难修,掉电搞死老了
作者: 蜉蝣cc 时间: 2016-3-29 14:58
料板。。。我这里有几块能修的,大神拿去研究研究
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 14:59
真的吗?可以私聊
作者: 蜉蝣cc 时间: 2016-3-29 15:09
研究好了给我吗 ?
作者: 寒风2015 时间: 2016-3-29 15:12
这搞出来了怎么出售变现呢?
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 15:21
当然啊。不然不是你白给我吗?
作者: zanzara 时间: 2016-3-29 15:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 蜉蝣cc 时间: 2016-3-29 15:27
好的 ,你QQ多少 ?
作者: y583078522 时间: 2016-3-29 15:33
楼主时间好充足啊
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 15:33
QQ:604665008
作者: 昵称坏 时间: 2016-3-29 15:33
楼主太厉害了,专研了 不管能不能修好,过程中都能学到很多东西的
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2016-3-29 15:41
料板修好了,也可以卖钱啊
作者: 立宸维修 时间: 2016-3-29 15:44
没事修料板也可以呀,哈哈不过我家一堆料板都是废的不能再废了
作者: henry576 时间: 2016-3-29 15:48
很多芯片啊
作者: zhx9544 时间: 2016-3-29 15:54
你修好的是料板吧?厉害了
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 16:05
算是吧。哈哈!随便玩下
作者: qq852387556 时间: 2016-3-29 16:47
谢谢分享经验
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-3-29 21:39
掉电的机器确实比较难修,如果供电都正常。基本不知道要修哪里了
作者: 杨清艺 时间: 2016-3-30 01:20
师父到那都是棒棒哒 最近哥都快成脑瘫了
Powered by Discuz! X3.4 |
