标题: 联想X200开机不到1分钟自动掉电 [打印本页]
作者: tanghsa    时间: 2016-3-29 14:22
一台联想X200的笔记本集成显卡,集成CPU的,每次开机不到一分钟内自动掉电,再按开机键就无反应了,这时要拨掉电源再插上才能开机,不到1分钟又自动掉电,反复这样。偶尔开机能坚持到5,6分钟到半小时不等。这个是哪里故障了,求指导!!!!
作者: pengzijin    时间: 2016-3-29 14:31
抓每个电感电压波形 看掉电时的电压波形
作者: tanghsa    时间: 2016-3-29 16:34
本人没有显波器啊。。。
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 11:22
为了引起高手关注!!!高手进来帮忙吧。
作者: 梦快醒了    时间: 2016-3-31 11:26
把所以外设先拔掉    就单独主板外接试试看
作者: 晟晟晟    时间: 2016-3-31 11:59
遇到过一台不定时掉电的,最后发现是隔离管不良引起的
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 18:51
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=949749&pid=15272005
是换掉隔离管吗
作者: bailang381    时间: 2016-3-31 18:54
这个不是通病吗 一个管子
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 18:56
你那台是换掉隔离管解决的吗
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 18:57
现在发现掉电后3V5V没了
20V也慢慢从20V掉到没电压,这是不是6楼一样的情况
作者: 18059869828    时间: 2016-3-31 19:25
明显的保护了,先查下二级供电这部分是否有问题!!!之前维修二级电压不正常的最容易引起这种故障,最好能找到图纸,一个个供电查一下,刚好可以认识下板子。
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 19:34
bailang381 发表于 2016-3-31 18:54
这个不是通病吗 一个管子
什么通病呀?还望指教下
作者: tanghsa    时间: 2016-3-31 19:37
掉电后U5的控制脚是19.1V,不掉电时是6.6V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-31 20:07
查查TH_DET外电阻有无不良,TB芯片升压是否正常,待机3/5滤波是否良好。
此主板不贵了,怕麻烦可淘一个
作者: 晟晟晟    时间: 2016-4-1 10:06
tanghsa 发表于 2016-3-31 18:56
你那台是换掉隔离管解决的吗
我那台是看到隔离管有点烧焦的痕迹才换的,到现在也没返修,你的不一定是隔离管的问题
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-4-1 10:17
南桥显卡,
作者: tanghsa    时间: 2016-4-1 15:04
如果拆掉U5,直连U5的123跟5678两边会有什么后果?
作者: 963747    时间: 2016-4-24 13:43
楼主解决问题了吗,我的是不定时掉电,掉电后必须拔掉电池,再插上电源才有反应
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-24 14:02
好好看看吧,多数都是进水的
作者: l276122606    时间: 2016-4-24 14:06
没有示波器。。。。。。。。。。
