标题: 联想S405笔记本开不了机维修(主板型号:LA-9001P) [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-29 13:26
品牌:联想
型号:S405笔记本
主板型号:LA-9001P
故障:插上电源适配器和不插电源适配器用电池按下开机键无反应,开不了机。
     今天中午,有一客户拿了一台联想笔记本来,说:帮我看看是不是电源适配器坏了,说开不了机。好的,马上万能表上来,一测量20V正常,再接上笔记本,笔记本的电源灯没有亮,按下开机键无反应,开不了机;接上稳压电源,无待机电压,电流0.00A不正常,判断是笔记本的主板问题,和客户沟通谈维修价钱.....
     等客户走了,马上开始。拆下笔记本的电池,接上稳压电源,电流在0.00A,0.02A,0.04A,0.05A这几个电流跳变,判断是主板的待机3V和5V电路出的问题。先上一个笔记本型号图:
马上开始拆机.....
不一会儿,笔记本已经拆开了,看看主板型号是:仁宝LA-9001P,手上没有这型号的电路图,上论坛找了一个,打开电路图,找到的电源供电流程图如下:
从上图看出待机的3V是:+3VALWP,5V是:+5VALWP。找到了待机3V和5V的电路图如下:
从上图看到3V的上管是PQ401,5V的上管是PQ402,在主板中找到了实物如图下:
用万能表测量PQ401的S极0V不正常,测量PQ402的S极0V不正常。测量PQ401的D极也是0V,B+公共点是0V?那可能是能是保护隔离电路出了问题了。断开电源,B+公共点对地打阻值是0,大短哦!用稳压电源检测时也没有发现大电流那种的大短呀!这是怎回事?先找到保护隔离电路图如下:
从保护隔离电路知到VIN通过PQ301产生P2电压,再通过PQ302产生P3电压,再通过PR302产生B+公共点电压。在主板找到了实物如图下:
PQ301的D极对地打值450正常,S极对地打值468正常,P2电路没有短路。PQ303的S极接B+公共点,D极接BATT+,PQ303的D极对地打阻0大短,S极和D极打阻也是0,看来是电池充电电路这边大短了。先把PQ303拆了,测量S极和D极MOS管没有击穿,再量PQ303空板S极和D极还是0,看来不关PQ303MOS管了,把它装回去。接下来就是充电电路的PQ310上管,D极接B+公共点,D极和S极打值0不正常。把PQ310拆下来,测量MOS的D极和S极值是0,嗯嗯!看来就是它了。再测量PQ310空板上的D极和S极的阻值450正常了,再量B+公共点对地打阻值450正常了,不再大短了;再测量PQ310的S极对地打阻值是0大短,看来还有元件被击,再看看电路图:
剩下最有可能击穿的元件就是:PQ312 MOS管,PC371和PC372无极电容了,上下管同时被击穿的可能性会小一点,那就先拆PC371吧!拆了PC371对地打值0,接再拆了PC372,对地打值还是0,接着再拆PQ312 MOS管,MOS的D极和S极有测量阻值是0,被击穿了,主板上空板的D极对地打值450,嗯嗯!正常了,不再大短了,终于全找到了:PQ310上管和PQ312下管都被击穿了。接下来把PQ310和PQ312换上,PC371和PC372也装上去,接上稳压电源,待机正常了,待机电流0.02A,测量3V和5V也有了,按下开机开关能开机加电了,电流也正常上到1.02A。
断开电源,装好笔记本上,接上电源,按下开机键,电流正常上来,笔记本有显示了,正常开机进入系统,经测试笔记本一切正常,该笔记本修好了。
上一张正常开机的图:
附上电路图一份:
S405 LA-9001P .pdf (1.51 MB, 下载次数: 108)
