X450CC 2.3主板开机掉电
zhangwuji99999
2016-3-29 13:01
X450CC 2.3主板开机掉电
X450CC 2.3主板开机掉电 有时电流跑到0.05掉 有时跑到0.6 0.9 1.3A掉 刷了BIOS淘宝买的 去掉6脚温控芯片 还是掉电 进了死胡同 求助中
18648986850
2016-3-31 13:56
今天刚接到一片这样的板。待机那电压只有3.3和2.5,现在怀疑是2.5那不正常,没芯片换,在考虑刷不刷
xyoffice
2016-4-4 00:16
一样的问题 不知道 是不是BIOS问题
世隆科技
2016-4-7 10:10
我今天也遇到了。你的弄好了吗
南宁天堂维修
2016-4-13 09:34
bios问题啊
优秀妞妞
2016-4-13 09:42
前几天遇到这台机器了,先加焊的显卡好了,就给客户了,没几天又回来了,换了显卡不行了,客户又不肯换板,最后退钱的,遇到这种机器也是头痛
llxxx
2016-4-13 09:44
不稳定反复返修的机器太折磨人
