标题: K550D 待机发烫清灰惹的祸 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 12:02
标题: K550D 待机发烫清灰惹的祸
同行拿来一个本子说清完灰有个芯片发烫 ,我一看又是这个本子华硕K550内置电池 清灰就容易出问题,第一  平没有背光  屏管理芯片37脚 没有电压  加3.3 ok  第二待机发烫 51225才坏,it8528e 坏   开关 线路短路  有个六脚管徐拆掉  言归正传,这个本拆出来一通电, 待机0.2A多, 51225c发烫   测3脚 LDO3  短路   ,拆掉给EC供电的L3001电感 ,后LDO3正常   ,更换ec  it8528e  阻值正常  但是待机0.036.  按开关无反应 侧开关电压0.3V  跑线到D6601   拆掉后OK  电压3.3v 按开关还是不加电, 测3v5v 发现3v  无电压    测51225
6脚 ENBL_3V3SUS无电压    跑线到  u9104  测对地阻值16欧    去掉OK上电  电流一路小跑  亮机 修复 本想着屏线芯片也挂了 竟安让无恙
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 12:04
这个排版还真难  ,不太方便  打字与图片不能随意排版  好气
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-3-29 12:07
思路清晰,排版混乱, 技术到位,感谢分享
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-29 12:08
楼主修的一气呵成 可以啊 在中间插入图片
作者: wkj0822    时间: 2016-3-29 12:09
对华硕的新机器头疼  现在大多没图纸 没点位的吧   小故障能解决 复杂点的 基本都放弃了。。唉 现在越来越不利维修了
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-29 12:17
都是清灰“惹的祸”
作者: `小K    时间: 2016-3-29 12:19
这机子要清多点才行,一天一次。清灰烧东西那也是要有功力的。
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-29 12:19
这款清灰坏的,我都修了三台,哈哈,
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 12:33
其实 发帖说的很6, 但是修的时候还是会浪费不少时间
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 12:34
多些 加分啊兄弟  我现在只有26分  穷的不行
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-29 12:38
冲你说的那么6必须的加分啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-29 13:12
楼主,这个本子清灰容易出问题吗?
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 17:01
幽默谷 发表于 2016-3-29 13:12
楼主,这个本子清灰容易出问题吗?
是的 修的很多了。
作者: 江江科技    时间: 2016-3-29 17:02
寒风2015 发表于 2016-3-29 12:55
修得不错,加分鼓励
多谢  多加些嘛
作者: 江江科技    时间: 2016-3-30 09:39
这个机子特别容易清坏,
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-2 11:12
这么精辟啊。修了多长时间啊。
作者: 维小本    时间: 2016-4-2 11:20
这个清灰 比坏吗?    还是说内置电池 清灰没拔电池 造成的
作者: maoyou1216    时间: 2016-4-2 11:53
我擦,清个灰真能弄出这么多问题来?
作者: 开心雪    时间: 2016-4-2 11:56
马上到清灰的季节了,可以发财了。。。。
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-2 12:00
说的 我们这些小白都不敢清灰啦
作者: 49154493    时间: 2016-4-2 12:06
多半是懒得拔掉内置电池,直接清灰,然后造成主板短路少元器件!
作者: 指教o    时间: 2016-4-2 12:08
内置电池  跟清灰也没关系吧。清灰拔电池就没事儿了
作者: 904144338    时间: 2016-4-2 12:17
除尘的季节到来,。。。。。
作者: saad深    时间: 2016-4-2 12:28
华硕机子比较头痛,楼主功底不错,上次有个清完灰后不亮,没修好,最后赔了一块板了
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-2 12:53
看来以后青灰得注意了
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-2 13:14
这个机子特别容易清坏,
作者: 江江科技    时间: 2016-4-3 09:52
我们知道 或者 知道的 不在意
作者: 江江科技    时间: 2016-4-3 10:02
maoyou1216 发表于 2016-4-2 11:53
我擦,清个灰真能弄出这么多问题来?
后续还有呢  USB口也不能用
作者: windlovetao    时间: 2016-4-3 10:06
清灰竟然清出这么多故障来
作者: 江江科技    时间: 2016-4-3 10:06
fengyun6966 发表于 2016-4-2 11:12
这么精辟啊。修了多长时间啊。
7年  之久          。
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-4-3 10:08
这机器我们自己清灰的时候需要注意哪些呢?
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2016-4-3 10:12
都是经验教训啊 以切记得先断电在维修
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-4-3 11:57
zhuyiab 发表于 2016-3-29 12:19
这款清灰坏的,我都修了三台,哈哈,
为啥清尘会坏呢?这个清尘要注意什么,下次看到这个机不敢清理呀,,,,
作者: zeimao    时间: 2016-4-3 13:05
楼主实录清晰 一看就懂 好文章
作者: 浮城    时间: 2016-4-3 13:20
有点位图也叫跑线啊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-3 13:44
是EC 短路了吗
作者: chalicom    时间: 2016-4-3 13:50
很好的维修经验,我一般很怕修华硕板子。很好,谢谢分享
作者: 工孙    时间: 2016-4-3 13:55
还是戴尔的机器人性化,内置电池带开关的!
作者: w3989196    时间: 2016-4-3 14:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 14:42
小白和赚快钱的人要是遇到此机器就倒大霉了!
作者: south045512    时间: 2016-4-3 14:45
请回拔掉电池什么事都没有!这个机器清过几台了!
作者: a66271799    时间: 2016-4-3 14:51
路过 学习了  楼主维修思路清晰,大师级别了
作者: 无辽    时间: 2016-4-3 17:04
楼主技术不错 但表述我不太清楚 能说的清楚一点吗
作者: 晏王    时间: 2016-4-13 19:58
我也遇到这个问题了,楼主为何不分享一下点位图?
作者: 孙教授    时间: 2016-4-14 12:55
哪个管子拆了还用装不、。?5脚的
作者: 斑竹    时间: 2016-4-15 16:47
内置电池的是要小心点
我店里人也搞坏过。不过是屏线接口下面那芯片烧了
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-4 12:35
IT8528E  没有程序吧?
作者: 中中维客    时间: 2016-9-4 12:37
还没遇到这个问题
一般都不会有这个问题
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-4 13:49
U9104是什么东西
作者: gjgfire    时间: 2016-9-4 15:45
好复杂 的 。。很 不错 修好就OK
作者: 园岭新村    时间: 2016-9-15 11:33
也遇到了一台这样的同样清灰坏的,EC也挂了……
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 15:26
我这个机也是这个故障,是不是客户自己弄的就不清楚了,我现在搜一下,看这个EC是否带程序
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-21 15:28
好厉害啊   华硕的机器最头痛了
作者: 老姜姜    时间: 2016-10-9 22:31
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: lfy1139810063    时间: 2016-10-14 16:07
楼主厉害,学习了。。。
作者: foorich    时间: 2016-11-28 14:14
IT8528E带程序没?
作者: Ec丶    时间: 2016-12-23 12:45
加分  加分..今天刚接了一台...EC烧掉了。等芯片中
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-12-23 14:00
清灰有风险啊,,,
作者: xj900905    时间: 2016-12-23 21:19
清灰   本就要断电,清灰本就是一门技术活啊
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-23 22:08
以后拆机时要第一时间拆电池才行
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-23 23:46
清个灰搞出这么多问题啊
作者: ymy572876499    时间: 2016-12-30 18:13
8528E AXS 能用 8528E FXS代换吗
作者: 明月维修    时间: 2016-12-30 20:28
不会是清灰引起的,是不是没装好导致短路烧芯片的,,C壳绝缘没贴好导致的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-30 21:33
清出来这么多问题我草
作者: 本人新手    时间: 2016-12-30 22:40
厉害厉害,,我无论是换屏,,还是清灰,,换硬盘,,内存什么的,,都是先断开电池,吃过一次亏就懂了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-30 23:24
没想到这机子清灰这么危险
作者: 冬浩    时间: 2017-1-24 16:54
谢谢群主的分享
作者: 二年级    时间: 2017-1-24 17:13
为什么清灰惹的祸?是电池没取下来吗?
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-1-24 17:26
清灰没有技术细心就好
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-24 20:53
有点位图,修好了
作者: 冬浩    时间: 2017-1-29 21:53
谢谢群主的分享
