标题: 遭报复了,笔记本一闪一闪 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:02
标题: 遭报复了,笔记本一闪一闪
自己的笔记本,几年前买的I7,感觉还不错。今天测试一个显示器,切换外接,由于显示器时亮时不亮,修了好久。显示器是用12v电源外接的,一次失误,我拿错了头,用了19v的笔记本适配器头插上去了。立马闻到一股糊味。拔掉电源才知道搞错了,以为是显示器问题呢,后来发现显示器是好的。原来是我的I7笔记本被烧了,笔记本依然亮,只是屏会一闪一闪,就好像我们切换外接的那一瞬间笔记本的表现一样一样的。昨天骂了联想,今天就遭报复了,我KAO。最可怕的是,我搞笔记本维修的,不知道怎么修这个问题,接口阻值都量了,正常啊。有大侠知道怎么个问题吗?
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-3-29 12:10
背光闪, 屛咯,控制信号咯,没有其他的了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-29 12:10
笑笑 呵呵呵
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-29 12:11
慢慢查吧 楼主
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:12
请问,哪个信号是控制切换外接VGA的啊?这个真没有修过和研究过啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-29 12:13
外接闪不  换过屏没有  电压都正常不
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-29 12:16
楼主,都用上I7 的U ,
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:17
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-29 12:13
外接闪不  换过屏没有  电压都正常不
现在不能外接了,外接了会掉电,笔记本也掉电
作者: yichukun1    时间: 2016-3-29 12:18
换掉隔离电路的保险还有充放电的检测电阻,问题还是主供电
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:18
zhuyiab 发表于 2016-3-29 12:16
楼主,都用上I7 的U ,
这有啥啊,我还有个苹果I7四代的,不是一样用嘛,天天睡大觉
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-29 12:19
难不成你桥挂了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:19
不掉电了,刚才不小心电源头动了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:21
不是吧,,绣大了啊
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-29 12:22
检测VGA  13脚 14脚 吧  这个是检测外接显示器的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:22
xiaocao1021 发表于 2016-3-29 12:19
难不成你桥挂了
不会吧,这搞的咋弄啊,赶快问你老师啊,趁现在在学校有机会多问问。就是问,切换外接VGA是哪个信号?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:24
铁了心的爱你 发表于 2016-3-29 12:11
慢慢查吧 楼主
:'(:'(这咋高啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:26
13脚和14脚阻值都是700多点,我对着料板量的,比较着都是一样
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-29 12:30
没有图纸点位吗
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-29 12:32
查屏还有vga的供电还有信号,看是电压不正常还是阻值不正常,有糊味肯定是烧了东西的,找出来一般就没什么事了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:41
逍遥笔记 发表于 2016-3-29 12:30
没有图纸点位吗
没有噢,找不到
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-29 12:42
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-29 12:32
查屏还有vga的供电还有信号,看是电压不正常还是阻值不正常,有糊味肯定是烧了东西的,找出来一般就没什么 ...
在努力找之中。。。。。。
