标题: HP CQ41 开机 路0.070 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-3-29 00:34
HP  CQ41  I3  一代   2G   320G  PCH HM55.   待机有点点高:0.056  。  触发后跑 一点点  0.070  。
刷 BIOS (EC   PCH ) 还是一样  按时序 修  PCH  的信号不出    待机时  有点点微热。  更换 PCH 后 开机正常显示。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-29 10:55
嗯 不错 学习了。。。
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-3-29 11:00
啥是个PCH?
作者: 城市维客    时间: 2016-3-29 11:18
0.05待机明显有点高,有短路的地方,看着电流一般线性电压出故障的概率比较大。
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-29 11:57
楼主经验丰富啊,直接干桥
作者: 574237322    时间: 2016-3-29 23:18
没有经验    还有中间的 细节 没有写而已。分享结果。就行了
作者: 574237322    时间: 2016-3-29 23:19
PCH  就INTEL 的单桥   HM55
作者: 574237322    时间: 2016-3-29 23:20
PCH   不是  SB   也不是  NB
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-29 23:24
你这个待机高了,查公共点没问题换ec,如果bioss参与触发,换bios
作者: pengzijin    时间: 2016-3-29 23:42
好吧 帖子写的好简单
作者: 少航    时间: 2016-3-30 10:46
修好没 我也有一台
作者: 永强电子    时间: 2016-3-30 11:17
更换完桥待机还高吗?
作者: 574237322    时间: 2016-4-3 12:15
不高了  可以正常用了
