标题: 华硕P5P43TD不能上1333Cpu维修一例 [打印本页]
作者: xianghe    时间: 2016-3-28 23:21
主板:华硕P5P43TD
故障:华硕P5P43TD不能上硬改L5420的cpu。
分享一下维修解决的问题,华硕P5P43TD原来上硬改L5420的cpu,原装金士顿4G双面1333内存条能正常亮机。但使用一段时间后就挡机根本无法开机。换了另外一块同样的主板故障一样。测量各种电压正常,吹桥和cpu座,故障依然不亮机。以为是u坏了,将u换到技嘉EP43T-UD3L一切正常超频到3G都正常工作。有点不解,上官网查主板支持内存列表有点眉目了,原来不多支持金士顿。上淘宝淘了2根假金士顿4G双面1600内存条能正常亮机,一切正常。天啊为这两块主板熬了不知多少个夜晚,教训也好,经验也好,给大家一个参考吧。上图:
作者: xianghe    时间: 2016-3-28 23:24
RE: 华硕P5P43TD不能上1333Cpu维修一例
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-28 23:32
1333Cpu应当为1333内存,。。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-29 09:28
有1333的CPU吗?。。。。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 09:47
yuchao454875 发表于 2016-3-29 09:28
有1333的CPU吗?。。。。。
内存1333跟1600不兼容原因的
作者: xianghe    时间: 2016-3-29 11:17
上几个图:
作者: xianghe    时间: 2016-3-29 16:28
这假三星同期条也能上,就是原版金士顿4G1333双面条不行.好奇怪,原来是能的。
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-29 21:06
我也用这种CPU,P43主板,1600的金士顿骇客神条,一切正常,楼主会不会是用了AMD专用条导致的。或内存是单面4G的,旧主板是不支持的。
作者: xianghe    时间: 2016-3-29 23:17
qaqaqa 发表于 2016-3-29 21:06
我也用这种CPU,P43主板,1600的金士顿骇客神条,一切正常,楼主会不会是用了AMD专用条导致的。或内存是单 ...
1600的金士顿骇客神条,一切正常,看来也不是正式版金士顿条吧?早几年买了两条正版的也不能亮机,退回给经销商;只能也是在某宝淘了2条同期(系列号相同)的4G1600的金士顿骇客神条才能正常亮机。看清楚我说的是双面的1333的正版金士顿内存条不支持硬改L5420和Q8300上华硕P5P43TD主板。其它小于额定FSB1333Mhz的U是能正常的。
作者: shenke668    时间: 2016-3-29 23:33
有些山寨内存专用AMD正常,装intel是不亮机
作者: xianghe    时间: 2016-3-30 00:28
风神一笑 发表于 2016-3-29 09:47
内存1333跟1600不兼容原因的
不好意思主题搞错了,急急忙忙。主题里1333Cpu应当为1333内存。向斑竹道歉。
