标题: B470e CPU供电短路修复有点怪 [打印本页]
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-28 21:56
一台B470e故障为插电自动开机不显掉电重启,看电流有点微短。拆机看不出明显故障点,这机一般也是CPU的铁帽子坏,通电用手摸CPU供电的铁帽果然发烫,把上管拆开里面烧黑了,测了下上管的控制极跟下管的D极也短了,很明显小芯片也坏了,把两个换上,通电没短路电流,也不自动开机了,这时还没上cpu、内存,测了下铁帽有没电压,一测吓到了,5点多伏……,以为主控芯片也坏了。
看到这都不敢上CPU了,点开关,电流到0.19。开机测这电压都变成0伏,开机就变正常了??。
想不明,以前没遇过,不管了,上CPU赌一把,拿着电源头小心翼翼的插电,还好没大电流,赶紧测了下CPU电压,0伏,这才放心了,有CPU时待机就没电压的。开机,电流跑0.65上不去,测电压,CPU显卡电压没出来,怀疑CPU坏了,这你都懂。刚好有二代的板测这个U,果然不显,换个好的CPU上去开机显示了。
作者: super584521 时间: 2016-3-28 22:06
cpu坏了?微短路?? cpu的pwm电路的上mos坏把cpu干烧了!幸好你没上cpu 你要是上cpu啊估计你的也坏了!
作者: hyy 时间: 2016-3-28 22:12
这个早就修了不少了
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-28 22:13
这种机肯定不能茂然就装个好U上去啦,还有短路呀。
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-28 22:17
就是没见过没CPU待机时的铁帽就有5点几伏的电压
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-3-28 22:22
待机情况下,下管怎么可能有5v电压不符合逻辑啊
作者: 等着我减肥 时间: 2016-3-28 22:35
是有点怪 没有见过这种问题
作者: 杨师傅2012 时间: 2016-3-28 22:40
这5V电压从哪里来的呀 你跑下线嘛 大家都很纠结这个问题
作者: 晒太阳 时间: 2016-3-28 22:45
估计很快就会返修,这种机子我换完管子都会看一下待机电流是否正常,很容易判断
作者: xwhedyo 时间: 2016-3-28 22:46
目前还没有遇到国过
作者: chemlab365 时间: 2016-3-28 23:05
lỗi cpu rồi bạn ạ.
作者: bailang381 时间: 2016-3-28 23:17
这种修好也很容易返修的
作者: 技佳55 时间: 2016-3-28 23:20
今天刚好修了一个,正是CPU挂了
作者: 397900136 时间: 2016-3-28 23:36
我也觉得B470的板子有些奇怪有时不上CPU测下管有电压,但是有时又没有装CPU进去却是好的
作者: 任世超213 时间: 2016-3-29 00:35
目前还没有遇到国过
作者: vinceyip 时间: 2016-3-29 00:37
这个拆机时也会跟客户说,有可能CPU也坏了。
作者: 乐呵呵 时间: 2016-3-29 08:52
有点看不太懂。怎么能5v多呢,5v怎么出来的呢
作者: 东方至男 时间: 2016-3-29 08:53
我也遇到过一次呀。很麻烦的
作者: Cazry丶伪装 时间: 2016-3-29 09:05
cpu烧坏了、。楼主又可以赚点了、。
作者: zhumiaosg 时间: 2016-3-29 10:02
不是所有的都会烧CPU吧
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-29 10:40
待机电流正常0.01.返修再看吧!
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-29 10:48
我也是第一次遇到,以前测都是没电压的。
就是不知道嘛!
作者: 黎永昌 时间: 2016-3-29 10:50
470,460这些机必须说好再修
作者: 勤奋努力 时间: 2016-3-29 11:12
上次修道一块板把我的u给干掉了,不过是amd的,也不心疼
作者: 立宸维修 时间: 2016-3-29 11:22
通病 遇见好多了 有的集显供电驱动芯片坏
作者: 无心人i 时间: 2016-3-29 11:25
cpu烧了,有点不正常阿,
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-3-29 11:27
怎么看出来是微型短路的
作者: v毒领风骚v 时间: 2016-3-29 11:43
还没有遇到烧cpu的
作者: huang8425351 时间: 2016-3-29 11:58
楼主这个5v是不是上坏的cpu的时候出来的。。。CPU坏了。。对吧?
作者: 寒风2015 时间: 2016-3-29 12:40
不会吧,这么高的电压
作者: 陆兴富 时间: 2016-3-29 12:50
还没有遇到过下次注意看看
还没1有遇到过下次注意看看
作者: 静止-空间 时间: 2016-3-29 14:37
修这机子拆之前都会跟客户说下,不然板修好了U坏了客户不搞了那就扯淡了!
作者: 本本维修爱好者1 时间: 2016-3-29 14:48
那个铁帽子不好换,有时候觉得换好了,但是还是不行,而且CPU坏的好多,价格报不上去
Powered by Discuz! X3.4 |
