标题: 惠普笔记型号:TPN-Q110/时序求助。。 [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 21:45
  机型:惠普TPN-Q110       板号:DA0R33MB6E0 REV:F      故障:触发掉电
   维修描述:主板各大对地值打过没有短路的,插上恒流源按触发键,电流上到0.11-然后掉电-再重启,就这样一直重复着。用示波器打电压,发现1.5v 1.0v 1.8v电压正常。 那么问题就来了,经本人发现CPU电压和+VCCSA电压不出来,由于没有时序,不知道那个电压先出来。
    问题:cpu电压和+VCCSA电压到底那个先出。
    问题描述:这个+VCCSA电压同样供给cpu内部的,只到一个地方。可以看下方图片。
          主板电感位置:小个的就是+VCCSA电感。隔壁是CPU电压
           主板整体:
求助帮我解决这个问题,到底是那个电压先出。小弟在此非常感谢。
作者: hyy    时间: 2016-3-28 21:58
这么明显,肯定是vccsa
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-28 21:59
AMD的  这个我记得好像是先有VCCSA,在才出核心电压,楼主可把其中一个EN断开在测下看有没有出
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 22:08
hyy 发表于 2016-3-28 21:58
这么明显,肯定是vccsa
好的。谢谢了。
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 22:09
你说的是CPU的EN/还是VCCSA的EN呀?
作者: limingyue    时间: 2016-3-28 22:15
VCCSA先出来,这个芯片的开启是1.05VTT好信号开启的,然后芯片正常输出总的信号HWPG
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 22:16
好的,谢谢你的回复
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-28 22:18
小哥不要被他人误导了哦,英特尔的时序cpu供电基本都是最后出来的,当然先修vccsa,希望对你有帮助
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 22:37
好的,谢谢你的回复
作者: kang1985    时间: 2016-3-28 23:02
浩子,VCCSA先出来的。
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 23:06
kang1985 发表于 2016-3-28 23:02
浩子,VCCSA先出来的。
你是谁,尽然会认识我?
作者: kang1985    时间: 2016-3-28 23:09
大名鼎鼎的肖文浩,谁不认识。
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 23:15
kang1985 发表于 2016-3-28 23:09
大名鼎鼎的肖文浩,谁不认识。
服你了,把我名字说出来干嘛啊。
作者: kang1985    时间: 2016-3-28 23:18
让人认识认识。好了,不闲谈了,不然要踢号了。
作者: c浩儿    时间: 2016-3-28 23:20
告诉我你是谁?
作者: kang1985    时间: 2016-3-28 23:24
阿康。。。。。。。。。。。。。。
