标题: LA-7912P待机下可以充电,按开关键不充电,奇怪故障 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2016-3-28 20:32
充电芯片是BQ24725适配器隔离管和电池隔离管都是N沟道的,请大神指导下
作者: hyy    时间: 2016-3-28 20:46
你是说,进到系统里面不充电是吧
作者: cjzg    时间: 2016-3-28 21:28
重点检查EC 和bios
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-28 21:39
给的信息太少了,,,先软后硬吧,把ecbios干了先
作者: 2624390876    时间: 2016-3-30 10:52
BIOS刷过,EC换过
作者: 2624390876    时间: 2016-3-30 10:53
hyy 发表于 2016-3-28 20:46
你是说,进到系统里面不充电是吧
按开关键就掉电,连待机电流都没了,在用电池 的电
作者: 勤奋努力    时间: 2016-3-30 11:09
这种奇葩问题,查吧重点ec
作者: 天然火焰    时间: 2016-4-1 09:28
我觉得应该是充电的外围电路和反馈电路有问题吧
作者: windlovetao    时间: 2016-4-1 12:20
你是说按开关后掉电?
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-5 08:39
我是跟你一样的故障,愁死了
作者: 2624390876    时间: 2016-4-10 14:25
zh19920520x 发表于 2016-4-5 08:39
我是跟你一样的故障,愁死了
请问解决没有
作者: 昔日重现    时间: 2016-4-10 14:42
刚过一次大短路修好后就不充电,最后是电源口那儿的电感阻值变大了,电流达不到造成不充电,换了就好了
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 14:51
楼主给的数据太简单了吧,EC、充电芯片的相关数据得测下吧
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-10 15:22
2624390876 发表于 2016-4-10 14:25
请问解决没有
电压调到20多,就正常
作者: 2624390876    时间: 2016-4-11 15:05
我这台,换了故障依旧,待机可以充电,开机就不充了
