查看: 1329|回复: 13
梅捷sy-i5g41-l v2.0主板
发表于 2016-3-28 20:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
梅捷sy-i5g41-l v2.0主板怪问题求大师赐教!
                     客户送来时插电,机器不显示。插诊断卡从D1一直跑马至 2A-38-D1然后诊断卡停留在D1不动了!到2A后显示器瞬间显示了一下LOGO图像。内存换过,所有电压正常!BIOS刷过。COMS清过。内存槽也清洗过!
发表于 2016-3-28 20:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重启按del能看见BIOS界面吗?
发表于 2016-3-28 20:57:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测测主板VGA口红绿蓝行场对地阻值!看看正常不?
发表于 2016-3-28 20:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要不把主板VGA口附近的7408换掉试试呢!
发表于 2016-3-28 20:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
或者插个独显看看会显示不!
发表于 2016-3-28 21:00:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥挂啦,三基色应该正常的,也许加个显卡就行
发表于 2016-3-28 21:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是显示LOGO后又黑屏了吗?
发表于 2016-3-28 21:16:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊北桥不行,直接报废吧
发表于 2016-3-28 21:48:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看楼主所说是自动重启。这种情况比较麻烦
发表于 2016-3-28 22:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上个独显看下是什么情况
发表于 2016-3-28 22:27:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
北桥加焊下
或者看下信号是不是全部出来
发表于 2016-3-30 11:20:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上独显正常吗?
发表于 2016-3-30 12:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位师傅兄弟!此版已经修复!为CPU座子问题,拆下风扇,清洗CPU插针。
发表于 2016-3-30 12:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题已解决:清洗CPU插针,重新上好,运行一天都没事了!
