标题: 短路维修 [打印本页]
作者: casan    时间: 2016-3-28 18:45
标题: 短路维修
废话少说,直接上图,
裸机状态下,插电,待机电流达 0.30A,明显有短路,查到3.3V对应的电感短路,
用烧机大法,自电感外接 3.3V、2A的电流,发现芯片发烫,换芯片,短路解决了,
但是,待机还是没有,查了半天,确定芯片本身没问题,后来发现升压电路上的
一个小电阻缺少,焊接上,OK,
作者: casan    时间: 2016-3-28 18:48
补充一下,对照电路图,PU4的第24脚连着的电阻 PR65,
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 18:49
图片我怎么看不到 怎么显示图片是XX无法显示
作者: casan    时间: 2016-3-28 19:00
点击图片,出现一个对话框“鼠标滚轮缩放图片“,点右边第一个小框”在新窗口打开“,你就能看到,很清楚的,
作者: 二年级    时间: 2016-3-28 19:29
你这故障开始是芯片短路了和缺少一个升压电阻。
作者: casan    时间: 2016-3-28 20:06
是啊,缺少一个升压电阻,整整查了一天,
作者: 15958273791    时间: 2016-3-29 13:37
有的时候一个电阻要查很久  这个没办法。
