标题: 神丹A420-i3R D1 小短路 烧了一个芝麻官求型号 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-3-28 17:43
神丹A420-i3R D1 小短路 烧了一个芝麻官求型号 测3V 5V正常  待机电流高了0.082  我去 这什么情况 还可以触发 触发后电流0.2 仔细观察一下 烧了一个小芝麻管 但是烧模糊了看不到型号 我上图 哪位好心人知道型号的告诉我一下 谢谢
作者: qgjeeq    时间: 2016-3-28 17:54
你找图纸呀。我觉得不可能只有这个芝麻管坏了。找找与它相关的电路
作者: 15100294280    时间: 2016-3-28 17:55
在无图纸的情况下,楼主可以用小芝麻管儿一个一个试,应该烧不坏
作者: 二年级    时间: 2016-3-28 19:16
跑下线路,根据与其它几个三极管的联接关系可判断是PNP还是NPN型的。
作者: hsk77    时间: 2016-3-28 19:27
如果修好的话分享一下经验啊
作者: hyy    时间: 2016-3-28 21:01
呵呵,烧烧烧
作者: hexueying    时间: 2016-3-30 18:44
已经修好了 芝麻管的一端对地短路 直接跟查短路的线路 查到这个电容有点热 拆了不短路了 通电亮机  还要就是这个芝麻官不用再装上去了 直接飞线过来就可以了
作者: q562515    时间: 2016-4-11 15:57
直接图纸多块啊
