allcam1 发表于 2016-3-28 17:49
首先测量一下 1脚 5脚 7脚电压 在拿掉Q52 都正常换芯片UP6109这种电路应该很好修
二年级 发表于 2016-3-28 19:13
EC52 EC53漏电的可能性很大呀,你怎么感觉不会击穿呢?还有负载断开了吗?板层漏电。
jiangshiwei 发表于 2016-3-28 19:21
EC52 EC53拿掉了!还是短路,插件电容一般击穿我只遇到过无穷大的!
二年级 发表于 2016-3-28 19:49
电容漏电的就导通或阻值很小。你断开后面的负载再测测吧,还不行可以就是板层漏电了。
jiangshiwei 发表于 2016-3-28 20:05
是不是把电感L18拆了?
二年级 发表于 2016-3-28 20:39
是呀!这样范围不就缩小了吗!
凤城 发表于 2016-3-28 20:45
打值要空板打值,拆掉主板上面的内存CPU等,拿出主板空载打值
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 21:00
呵呵 你走弯路了 9欧是正常的阻值 检测别的地方
jiangshiwei 发表于 2016-3-28 21:05
啊 我测试其他主板 这个地方蜂鸣档不响的呀!
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 21:22
不一样的主板阻值是不一样的 不信你找个和你主板一样的打下值
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 21:29
恩 而且有个判断技巧就是 主板某个地方短路的化 几乎所有主板都是会触发就掉电的 你这个不掉电
jiangshiwei 发表于 2016-3-28 21:32
是的 我这个不掉电 但是长按开机键不能强制关机!
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 21:36
不用管是否能关机 内存电压没有 要先修出来先 把管理芯片几个脚的电压发上来
