标题: 联想G475开机灯几秒灭 [打印本页]
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-3-28 17:29
标题: 联想G475开机灯几秒灭
同行送过来台,G475集显机,开机灯几秒没,,电流0.01-0.02V灯亮过会灭 打开 测3V 5V正常。。这机是AMD的 南桥要有1.1V待机才可以开机。。发现PL501只有0.17V 问题来了 测PU501供电有, 1脚EN也有,,换掉芯片在说,换上去 1.1V电压出来了,装好机正常使用,,,,,给新手看看,.....大师笑过就行, 没分了加点!
作者: 37592179    时间: 2016-3-28 17:42
我也想加你的分,可是我没什么分了,只能精神上的鼓励吧
