标题: 惠普CQ41板号LA4107P跑电流1.40无显示 [打印本页]
作者: a66271799    时间: 2016-3-28 17:28
惠普CQ41板号LA4107P rev 1.0 I3的CPU  216-0749001的ATI显卡 跑电流1.40无跳变无显示,各处电压都有 刷过BIOS 换过显卡,看论坛上有人刷换显卡旁边的Y7晶振可以好,但是我找了料板上的换了还是涛声依旧,求高手遇到过的给点提示
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 21:55
显卡确定换好了?
作者: a66271799    时间: 2016-3-29 09:23
订新显卡回来换的
作者: 勤奋努力    时间: 2016-3-29 11:02
修到这种程度,估计闹心啊
作者: 陈正权    时间: 2016-4-13 20:34
手上也有一个,楼主修出来了没?
作者: a66271799    时间: 2016-4-14 09:27
我的换板了
作者: ridge0728    时间: 2016-4-14 09:29
这个机器遇到的不是BIOS就是显卡,别的问题很少啊
作者: 电脑维修81    时间: 2016-4-18 13:58
我的是花屏的,还完显卡芯片电流跑1.3 左右,就不动了。有跳变,不知道什么原因,芯片是全新的
作者: 张贵平    时间: 2016-4-25 18:53
我的换了显卡客户用了几天后不显示了,显卡拆卸再次重植,开机可以显示,装机后又不显示了,大写灯闪三下
作者: 398359640    时间: 2016-5-17 15:20
我的也是卡在1.4A左右,刷了好几个BIOS都不行,显卡也吹过
作者: 蓝宇001    时间: 2016-6-1 13:07
我的也是
订了一个显卡换上去不行   又找了好几个BIOS刷3进去还是不行 ,有换了Y7 27M晶振。涛声依旧呀
真闹心
作者: 陈宝顺    时间: 2016-6-1 13:13
我修的基本上是bois 建议再刷一下 不行再换显卡
