联想G360触发0.26掉电
a66271799
2016-3-28 17:17
联想G360触发0.26掉电
我手上有一台联想G360触发0.26掉电,测各点电感阻值正常 各组电压正常 CPU,内存显卡电压触发一瞬间都有然后掉电,想问一下有修过的朋友教下怎么修吗?
罗冬萍
2016-3-28 17:51
查 CPU 供电条件
hyy
2016-3-28 22:35
缺电压吧,呵呵
bailang381
2016-3-28 23:25
换个南桥试试
阳磊
2016-3-28 23:34
肯定还缺转换电压 你测下 3 5V 转换电压
a66271799
2016-3-29 09:33
3 5V转换电压?我对电路图也不是太理解,能教下吗
jena7
2016-3-29 09:40
有的 , 南桥背面 硬盘下方贴纸拿掉 有的2R2 5v电阻你测量下 是不是 无穷大了。
a66271799
2016-3-29 09:58
集合桥在硬盘上方,硬盘贴纸下的2R2阻值正常 。3欧
勤奋努力
2016-3-29 10:39
掉电难搞阿
佳成科技
2016-3-29 12:59
断开 pg 在检修
甲壳虫001
2016-3-29 13:18
后级有短路吧 测测 各路 场管 试试
