查看: 4181|回复: 6
1U电源新手练手维修求指导。
发表于 2016-3-28 15:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源结构
+5vsb有5V,开机有4.8V,短接开机和地+12V输出只有2V多-12V也不足,并且450V大电容在开机后电压会由300V上升到350V(大电容容量正常,拆下来测过),这该检查哪,没头绪了!!
用电源测试仪测试+5VSB、+12V/-12V三个灯均会闪烁。输出电容无明显鼓包。
第二次遇到这种1U电源,现在的客户都自己上淘宝买了,要是能修好就能收钱,生意越来越难搞,客户TB自己买,拿来给装一下也就收个十块二十块,熟人还不好收,哎.....
发表于 2016-3-29 08:08:08 | 只看该作者 �
待机变压器 你看看次级 是一组输出还是两组输出  有两组的话 就把两组输出的电容都换了   一个是+5vsb   还有一个 是10V多的推动放大供电  如果这个电容出问题就会导致 电源间歇工作
发表于 2016-3-29 10:25:45 | 只看该作者 �
开机输出的12v直接量量变压器出来的脚是多少电压,如果也是2v左右,那就考虑上级
点评
变压器出来的几个角全是6V左右,第一次量变压器次级,不知道方法对不对,万用表交流20V档,单用一个表笔接被测点,均为6V左右  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:18
发表于 2016-3-29 10:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 12:05:23 | 只看该作者 �
应该是前级问题,我有一块液晶电源板就是供电不足,换了很多东西,就差变压器了,最后还是淘宝了块
发表于 2016-3-29 12:18:54 | 只看该作者 �
变压器出来的几个脚全是4.8v左右,次级变压器5V多一点,第一次量变压器次级,不知道方法对不对,万用表交流20V档,单用一个表笔接被测点,均为4.8v左右。插上测试仪后变压器次级为6.1V左右交流电,
问题应该是后级短路了,单接一根表笔有读书,只要黑笔接地,红笔接任意次级脚都是0V
发表于 2016-4-1 12:04:49 | 只看该作者 �
估计我都不想修了
