标题: 小小白维修联想显示器,L2261WA. [打印本页]
作者: 花强 时间: 2016-3-28 15:41
今天是一个伟大的日子,是楼主我踏入维修行业两个月整纪念日。一早过来上班,师傅老板都还没来,刚拿起扫帚要打扫卫生,只见一大叔抱的个显示器急匆匆进来,说是不亮了,让我抓紧给看一下,家里孩子还要打游戏。当时心里还想,真是一好爹啊。
回归正题,显示器型号 联想L2261WA。插220电,故障是不开机。于是乎,拆吧,一路拆到底。量电源板供电,5V12V供电正常,无跳边。便开始考虑驱动板,拆下驱动板。
量基本供电,3.3V,1.8V全部都有,心想又是程序坏了吧,这种联想都容易程序坏。先排除了一下晶振,换过以后故障依旧,便下载程序,重新找个25芯片,刷好换上去,故障依旧。这下头大了。这时师傅上班来了,于是把师傅叫过来指点我一下,师傅也是按着步骤量了一便,然后就在这时候奇迹出现了,开关灯莫名亮了。这就纳了梦了,自己就好了,当时想,这机子一定还有问题,于是便先套起来测试,点了半个小时,问题来了,桌面一直跳这个画面,拔掉开关故障依旧,那就一定是有个电被拉低了。于是乎把驱动板拆出来,继续修吧。量开关旁边电路。有两个3.3V,一个2.7V,还有个1.0V,3.3是正常的,2.7V是指示灯供电,那就是这个1.0V的问题了,拆掉与他相连的电容,再量3.3V出来了。电容为C434。装好测试,机子正常,到此也就修复了,之前不开机也就是因为这个原因。第一次发帖,大哥们理解一下,本人实在是白的彻底的小小白。附上显示器程序。
迅维网chinafix.com_联想L2261wA .rar
(85.02 KB, 下载次数: 24)
