标题: E530 不充电 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-28 14:57
标题: E530 不充电
E530 不充电  现在已经没有方向了 ,芯片也换了,进来的电压正常。
作者: liuj    时间: 2016-3-28 15:17
查下芯片的工作条件 换电池试下
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-28 15:19
liuj 发表于 2016-3-28 15:17
查下芯片的工作条件 换电池试下
试了电池好的
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-28 15:26
充电管是否正常?
作者: dahou    时间: 2016-3-28 15:36
io,充电电路还得仔细查一下
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 09:27
tylovehxh1 发表于 2016-3-28 15:26
充电管是否正常?
正常的啊。。。。。。。。。。
dahou 发表于 2016-3-28 15:36
io,充电电路还得仔细查一下
也都有电压 电压也正常
作者: 魏青双    时间: 2016-3-29 10:05
楼主没看看充电灯亮不啊!EC没查查吗
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-3-29 10:44
刷BIOS  或者换上下管
作者: 勤奋努力    时间: 2016-3-29 11:00
有些奇葩的问题实在是难搞啊
作者: mi光年    时间: 2016-3-29 11:07
刷个bios 看看
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 11:08
虎子的烦恼 发表于 2016-3-29 10:44
刷BIOS  或者换上下管
但是测量上管没有坏啊  好吧 那也换换试试
魏青双 发表于 2016-3-29 10:05
楼主没看看充电灯亮不啊!EC没查查吗
EC 正常的。。。。。。。。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 11:09
mi光年 发表于 2016-3-29 11:07
刷个bios 看看
不是BIOS的问题 已经刷过了
作者: 城市维客    时间: 2016-3-29 11:09
换一个EC试试,查EC检测到电池了吗
作者: 2386880998    时间: 2016-3-29 11:10
上下管软击穿
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-3-29 11:23
刷BIOS  或者换上下管
他是在系统里显示充电 但充不进去电 还是直接显示未充电
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-29 11:40
把充电管换一下
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 11:48
v毒领风骚v 发表于 2016-3-29 11:40
把充电管换一下
原机的充电芯片是BQ24737我换的是BQ24727。但是定义都一样啊应该可以互换,这是又换一个 故障依旧
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 11:50
在系统里可以显示充电模式   显示未充电  单用电池也可以开机的
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-29 12:13
小电容检查下
这是EC_SMB波形
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 12:19
勤奋努力 发表于 2016-3-29 11:00
有些奇葩的问题实在是难搞啊
恩呢 和几个同行研究了一下,都是没地方下手了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-3-29 12:24
反馈电阻   可能坏了
作者: 风之学    时间: 2016-3-29 12:24
改个充电电路上去的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-3-29 14:05
也不是 两个电阻 阻值正常
