标题: 清华紫光ZR192V白屏怪病 [打印本页]
作者: 谢佳    时间: 2009-2-28 22:39
标题: 清华紫光ZR192V白屏怪病
我这里有一台清华紫光ZR192V白屏能看到显示,但是显示不太清楚,有点白白的,打开看屏线好好的没有脱落的现象,灯管也是好的没有老化的现象,不知道那位仁兄可以帮个忙分析一下是什么地方出了问题。
作者: 洲记    时间: 2009-3-2 01:37
很大程度上,是屏的问题,但凡事也有例外,建议换通用板点看结果~~~~~~~~~~
作者: 维修公司    时间: 2009-3-2 01:42
先用通用板代换一下,可以确定是板还是屏的故障,
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-2 09:00
也就是说图像淡。你没有调一下对比度?
