这种显卡怎么加焊
小TOM
2016-3-28 12:20
这种显卡怎么加焊
小白问一下,这种显卡怎么加焊,要拆掉上面那块铁块吗还是直接加焊,如果能拆要怎么拆呢
①點記憶
2016-3-28 12:32
直接加焊!!!!!!!!
huazi51920
2016-3-28 12:35
这个直接加焊很容易会挂掉芯片
woku136
2016-3-28 12:43
BGA 加焊 下温度高一点上温度低一点
liydcc
2016-3-28 12:51
用风枪试试能不能拨动,如果能动说明能去下来
小TOM
2016-3-28 12:53
huazi51920 发表于 2016-3-28 12:35
这个直接加焊很容易会挂掉芯片
那你的意思是要拆了焊了?
神秘刺杀者
2016-3-28 13:24
这个是什么显卡?好像很流弊啊750TI??
风神一笑
2016-3-28 13:31
风枪吹 或者上BGA去烤
huangyong
2016-3-28 13:54
不用考虑 直接焊。。。。或者风枪吹掉上面的铁片
晴天·雨天
2016-3-28 14:06
你可以先用bga烤下,看能不能去掉壳子,直接搞风险挺大
chalicom
2016-3-28 14:46
这种东东,最好不要去动BGA了,直接换板。修好也不耐用,原来的散热那么好还出问题,你加焊过后散热可定差很多。老返修烦人
luluwei
2016-3-28 14:54
再给上面压个芯片。上油OK。
yanshanwen88
2016-3-28 15:05
直接假焊,用不住.
lyhswnu
2016-3-28 15:48
直接建议换办吧 这显卡还要应为达锝非常容易挂了
clonney18
2016-3-28 15:48
上次修一块耕升的 560TI 显卡 ,和你的一样 。。。我是直接加焊的。。。。。
小向往
2016-3-28 16:09
美的电烤箱,烤烤显卡更美味
lovelcm97
2016-3-28 20:32
有条件BGA没条件就直接加焊
凤城
2016-3-28 20:49
这种芯片最好用烧箱烧下焊,不然容易挂
我的泪为谁飞
2016-3-28 20:55
我一般都是直接加焊的
晏王
2016-3-28 22:07
直接搞确实不妥
