标题: B305 一体机 开机报错 有时关机 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2016-3-28 12:10
B305一体机  估计大家都熟悉这个机器的了    提示WHIT   电容短路  加焊桥都不可以  最后发现电容漏电,仔细看图
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-28 12:28
是RTC电容吗?如果没发现这个就要换桥了
作者: 呼市芯盛    时间: 2016-3-28 12:36
我修了二台了,都 是加焊南桥OK的
作者: allcam1    时间: 2016-3-28 12:36
学习了我这还真有一台没修好来,提示WHIT以为是BIOS的问题一直没找到合适BIOS  借鉴一下试试,
作者: 呼市芯盛    时间: 2016-3-28 12:37
手里还有一台,正准备加焊南桥,看到楼主的图,先试试换这个电容
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 13:33
这个是通病  我记得,
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-28 14:20
通病必须收藏。只会修理通病
作者: 技佳55    时间: 2016-3-28 14:29
这个东西,加焊南桥能用一两天,最后还是那个电容的问题
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-28 14:30
RTC电容在桥上漏电???
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:16
这个故障还没遇到过
作者: yangzheqq    时间: 2016-3-30 11:27
这个还真没遇到过 下次试一下
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-4-7 13:50
正好也修到一台,关注一下
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-7 13:59
直接拆掉那个电容,省得烦
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-7 15:12
漏电报错的第一次看到。不跑码的有修
作者: 154979216    时间: 2016-4-11 11:53
刚接一台试试看
作者: longruitao    时间: 2016-4-11 13:29
这个机器刷了BIOS不行   旧加焊南桥先
作者: tzxxf    时间: 2016-4-14 17:56
这个估计大部分人直接换桥了!
作者: sdweixiu    时间: 2016-5-10 14:01
这个电容短路了??
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-5-13 18:48
我手上有2个这个机器 有个直接不出发  有个直接滚动条重新启动
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-5-13 18:55
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-13 19:57
感谢分享,学习到了
作者: 虎头羊    时间: 2016-5-27 13:36
刚才碰到一台,刷BIOS不行。取电容试下。
作者: haohaikeji    时间: 2016-6-20 17:05
我的总是时间保持不住,提示电池电量低
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-20 17:54
RTC电容在桥上漏电
作者: JLI    时间: 2016-6-30 13:40
之前修过一个是假焊南桥好的  进不了系统引导位置显示很多HHHHHHH
作者: naive    时间: 2016-10-25 14:13
厉害了楼主
一直以为是要换内存呢
作者: 好当家    时间: 2016-10-25 14:41
好的额不错的发现
