昂达H61N 6.0 解决掉电
longruitao
2016-3-28 12:08
昂达H61N 6.0 解决掉电
开机触发3秒掉电 图为损坏电阻 40K-50K通用
liydcc
2016-3-28 12:55
是小电容上面那个电阻吗,镊子下边那个?
失忆修脑
2016-3-28 13:05
一点说明都没有。也知道是什么问题引起的,对我们菜鸟一点学习的用处都没的
mzvihv
2016-3-29 09:23
昂达没图纸 不好修
1271092608
2016-3-29 11:00
是编号RV18的那个电阻吧?是通病还是?
bboroo
2016-3-29 11:41
图片不好确认是哪个,用个圈圈住才好认啊
我的泪为谁飞
2016-3-29 11:59
这个是什么信号
风神一笑
2016-3-29 13:14
CPU供电芯片哪个脚输出的电阻?
晨达
2016-3-30 00:02
什么都没说,让我们看图猜猜看!
longruitao
2016-3-30 12:58
liydcc 发表于 2016-3-28 12:55
是小电容上面那个电阻吗,镊子下边那个?
小电容上面的一个电阻
jmdna
2016-4-10 12:19
不错的经验啊,谢谢分享
xiongweizayz23
2016-4-10 12:20
连接什么信号的啊???
sslwjie
2016-4-10 12:40
楼主够细心
liuvgog
2016-4-10 12:57
牛人,现在太依赖图纸了
2206807866
2016-4-10 13:10
应该是 TONSET 和TONSETA 通病了 标配 220K电阻! 变值 会导致 不出CPU供电 跑码掉电!
dzy84
2016-4-10 13:45
是上拉电阻吗?
alicc
2016-4-10 14:19
怎么感觉楼主发个帖子让我们猜猜猜
W296835329
2016-4-10 14:27
你这个 是不是太简单了。。。根本看不懂!我还以为你是上下管导致的呢
小矮人0
2016-4-10 14:29
这个电阻是什么作用呢?
15100294280
2016-4-10 14:32
貌似是CPU供电芯片上的一个电阻
zwllg
2016-4-10 14:52
楼主要有这个电阻的对应的信号就好了
堕落·红尘
2016-4-10 21:00
换个小电阻就好了吗 会不会过二天又出问题
longruitao
2016-4-11 13:11
不会的 我维修好多了 不会发返修
t333888410
2016-4-25 12:11
RV18 36K正常吗?
fxen520
2016-4-25 12:47
楼主大不负责任了 都不说明白点 一张没标注的图 一段等于没说的话 老手可能还明白点 新手就不明。。。。。。
