标题: 华硕 X550JD 不过保护隔离。 [打印本页]
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 12:06
充电芯片BQ735  vcc 19v ADDET 2.58V REGN 6V 公共点无短路。。芯片换过两个。。隔离管换过。。ACOK没电压  求助 图纸参考 BQ24735
作者: 224023348    时间: 2016-3-28 12:16
不过首级隔离管么,,,碰过后面电路正常的情况下我都来狠的,直接导通隔离管,测试好各种功能就能交机,这样省很多时间(这种做法及其不推荐,,)
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 12:17
224023348 发表于 2016-3-28 12:16
不过首级隔离管么,,,碰过后面电路正常的情况下我都来狠的,直接导通隔离管,测试好各种功能就能交机,这 ...
直接把适配器的两个隔离管连接、?
还是只连一个
作者: 8810632    时间: 2016-3-28 12:26
这个充电芯片好易坏的。。。修两个了
作者: 岐山    时间: 2016-3-28 12:27
学习了,学习了。
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 12:29
8810632 发表于 2016-3-28 12:26
这个充电芯片好易坏的。。。修两个了
换两个了 都不行
作者: huazi51920    时间: 2016-3-28 12:32
没有图纸和点位确实不好修的
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-28 12:35
作者: ikissmylove    时间: 2016-3-28 12:41
这样电池用不了
作者: 薄明明    时间: 2016-3-28 12:44
路过学习。。。。。。。
论坛有VIP卖吗?
可以给好多积分。
作者: macroliu    时间: 2016-3-28 12:55
直接拉第一个应该是没有问题的
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 13:00
macroliu 发表于 2016-3-28 12:55
直接拉第一个应该是没有问题的
我拉了一个
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-28 14:40
直接拉过来算了 就让他不充电
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-28 14:43
有些图纸  ACOK正常的情况下就是低电平
作者: 224023348    时间: 2016-3-28 14:49
有些设计是拉第一个没有副作用,,有些拉了电池冲不进电的,碰到没有副作用我都是直接拉,
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 15:20
无图纸看哪里?有图看哪里
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-28 15:32
充电芯片换过没有?电池放电管排查过没有?机器如果没点位就找X550VC的点位来修。
隔离用2个N沟道,控制极电压在24V左右才能导通
作者: 1712029767    时间: 2016-3-28 15:45
人非圣贤 发表于 2016-3-28 15:37
问题解决了吗?
强拉了第一个管子
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-28 15:45
这个充电芯片控制保护隔离管子的电压是24V
隔离用2个N沟道,控制极 ...
谢谢呢。。高手哦。。电池放电管检测了没有击穿呢 控制及无电压
作者: 湘网中人    时间: 2016-3-28 17:44
ACOK没有查其产生条件,不一定是IC,还要查外围
作者: qgjeeq    时间: 2016-3-28 17:51
acok  正常不。 ACIN
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-28 17:59
有点位图就已经不错了,哈哈http://www.chinafix.com/thread-901031-1-1.html
作者: 15100294280    时间: 2016-3-28 18:04
跑线路吧,,看看acok外围
作者: 1712029767    时间: 2016-3-29 13:05
15100294280 发表于 2016-3-28 18:04
跑线路吧,,看看acok外围
到EC。。中间有个芯片。。我拆了都不行】
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-29 14:59
ACDRV是 0V 还是7.几V
作者: 1712029767    时间: 2016-3-29 15:09
汪洋.. 发表于 2016-3-29 14:59
ACDRV是 0V 还是7.几V
一点电压都没有的哦
作者: mask    时间: 2016-4-10 17:57
论坛上说BQ25A 可以代换这芯片  可以试试照BQ25A的流程来修
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
如何开始充电呢?
电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC  充电IC开始工作
作者: mask    时间: 2016-4-10 17:59
我手上正好修一片隔离不过的X550LC   不过我的是16脚线性电压拉低  比较好弄
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-10 18:07
充电芯片 不升压,你摘掉2个适配器隔离管看看G极电压升起来没,遇到过第二个隔离管坏导致
作者: 黑骑一护    时间: 2016-4-10 18:15
进来转转学习经验
作者: 1712029767    时间: 2016-4-14 11:55
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN  ...
没弄了。。直接短接的第一个管子
没起来
试过了我记得是没起来
作者: q1712826941    时间: 2016-4-20 17:58
去问大神吧
作者: 15958273791    时间: 2016-4-21 12:17
没图纸,解决了就好。。
作者: 1712029767    时间: 2016-4-24 18:06
15958273791 发表于 2016-4-21 12:17
没图纸,解决了就好。。
确实。。赚钱最重要
作者: zjjmc4418    时间: 2016-4-24 18:08
先确定 ACOK  是低电平有效,还是高电平有效,然后再查隔离管为什么不通,慢慢跑线路吧
作者: 量化标准    时间: 2016-4-24 21:21
N管隔离,ACDET是否正常,ACOK就是差条件换芯片有多难?
作者: mjq8866    时间: 2016-4-24 23:02
查ACOK的上拉电阻
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-24 23:28
把充电芯片的工作条件查下,追查下ACOK啊
作者: hongpeng163    时间: 2016-4-25 16:34
换个充电芯片看看,
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-19 13:21
这样电池用不来了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-6-2 10:08
遇到和你一模一样的故障了,进水机,是ACOK那个上拉10K电阻变无穷大了
作者: 罗孝育    时间: 2016-6-2 10:12
华大的机器太难修了
不错不错不错
作者: pual11    时间: 2016-6-2 12:05
楼主弄好没?这机器好像没图纸吧
作者: 暮懂    时间: 2016-6-13 17:04
这个板子 acok是3v上拉 隔离没过肯定怎么搞都是低的
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-13 19:44
说办天  芯片有吗有没有供电也不提
