标题: asusX55VD 3.2求助 7x CPU集显电压不出 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-3-28 12:05
,请问一下这个电压是什么时候出的    是不是在内存工作后才出。现在内存也还没有工作。电流上到了1.2A   加焊南桥,刷过bios    请大家给点思路。。。。
作者: 8810632    时间: 2016-3-28 12:26
你刷的BIOS对不对
作者: huazi51920    时间: 2016-3-28 12:33
没有图纸和点位 华硕就是神机 基本修不了  除非是大家都知道的通病
作者: yxl124297    时间: 2016-3-28 15:16
建议参考时序,可以报名远程!  里面有6 7  8  9 10+ 时序会告诉你什么时候发出!
作者: 569924751    时间: 2016-3-28 16:22
8810632 发表于 2016-3-28 12:26
你刷的BIOS对不对
是对的,刷了几个了
作者: luojianyu5    时间: 2016-3-28 22:26
过内存后应该是和6一样
作者: bailang381    时间: 2016-3-28 23:26
估计是显卡坏了吧  电流都走刀1.2A了
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-4-24 13:11
我这也碰到一台,
作者: 王志佳    时间: 2016-4-24 13:15
我碰到过一台X550DP也是电流到1.2A,不显示的,南桥换过,BIOS刷过,
作者: lastchen    时间: 2016-4-24 13:18
LPC有脉冲吗?
作者: 569924751    时间: 2016-4-25 09:56
lastchen 发表于 2016-4-24 13:18
LPC有脉冲吗?
谢谢,已修好。是板载内存问题
作者: rise28    时间: 2016-4-25 10:39
X55VD 不出集显 好多刷BIOS好的
