标题: 一体机能亮屏但无图像 [打印本页]
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 11:19
标题: 一体机能亮屏但无图像
原来是能正常开机亮屏幕的,后来换了H61主板进去再装回就白屏了,主板套确认无问题,[attach]1041123[/attach]是驱动板??SLAC.RT2270.U3.1,拆开外壳我发现这电板一角的黑色对地线压过了留着空位的Q2
,这黑线是,它地线从VGA接口引出的一条,急忙移开重装开机还依旧白屏
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-28 11:32
驱动板程序不对呗
作者: wz5198    时间: 2016-3-28 11:33
刷程序吧。
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-28 11:34
屏,驱动板,屏线
作者: dlping1    时间: 2016-3-28 11:39
联想也是杂牌?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 11:40
刷个程序看看 应该会好
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-28 11:43
还是先通用板点屏看看吧,看看屏是好的吗
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 11:57
付吕剑武 发表于 2016-3-28 11:43
还是先通用板点屏看看吧,看看屏是好的吗
屏幕是好的之前还开机看电影,没研究过显示器,通用板?没这货
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 12:00
风神一笑 发表于 2016-3-28 11:40
刷个程序看看 应该会好
女神怎么刷?就拆哪IC刷?
作者: ruoli1009    时间: 2016-3-28 12:02
dlping1 发表于 2016-3-28 11:39
联想也是杂牌?
仅仅是个主装机,自己贴了个牌
作者: ruoli1009    时间: 2016-3-28 12:03
个人修过这样的组装机,多半是线松动,你把几个线拔下来再插上,不会因为你换了个板子就白屏
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-28 12:11
刷个程序在测下屏供电,通用驱动板的屏供电有跳线  3.3V  5V的,你这个屏要跳5V
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 12:26
我就拆过一处线,搞了下还是白屏
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 12:31
原来就是跳5的,好我拆BIOS下来试试看,刚好找到了BIOS程序
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-28 13:15
BIOS IC太小个了,没转换座,焊了个电脑的大点的进去,故障依旧?莫非不能用这个BIOS芯?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-28 13:29
这种一体机,屁股后面那么大,凸出来,难看死了
作者: 联君科技    时间: 2016-3-28 22:45
测下屏供电5V是否正常,有5V屏坏,没5V驱动板或屏线问题
作者: 情缘科技    时间: 2016-3-29 09:13
先确认是屏的问题还是驱动般的问题
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-30 10:31
应该是供电问题了,这高压板的电压输入的6线分别是几V?(双黑黄红组)
另外测了下驱动板全板除了跳线处有5V,其他处都无5v电压
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-30 10:53
这驱动板1.2.3处各是多少电压为正确?
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-3-30 11:02
屏,驱动板,屏线
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-30 11:27
白屏,看一下屏线,,擦一下,电压是否正常,再就是驱动板问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 11:36
拿通用版试一下,先确定屏和屏线没问题再研究驱动板
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-30 12:15
无通用板 各电压布局不怎么了解,不插显卡开电状态如看图
有哪些不对?
作者: q562515    时间: 2016-3-30 14:51
白屏证明主板LVDS信号和供电没有 主要查LVDS线前后
作者: linmuchao    时间: 2016-3-30 18:25
查屏供电吧
作者: 四方玉    时间: 2016-3-31 16:25
这个是组装货,可以单独试主机或显示器
作者: yinghaocd    时间: 2016-4-1 13:45
不是屏那头
屏线扯掉了吧?
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-1 13:46
yinghaocd 发表于 2016-4-1 13:45
不是屏那头
屏线扯掉了吧?
都没拆到那头怎么可能掉脱
作者: 维修公司    时间: 2016-4-1 14:57
这是一体机呀,怎么用的是台式机的电源,,,
作者: 维修公司    时间: 2016-4-1 14:58
台式机电源+台式机主板+液晶通用板+台式机硬盘=这一体机,,,,
作者: wendong    时间: 2016-4-1 15:05
修好了吗,修好分享一下
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-1 15:35
人家只是换了主板,没有动过驱动板,与驱动板有什么关系呢
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-1 16:27
应该是屏无供电,直接拉个5V到屏试试
作者: 447202053    时间: 2016-4-1 16:49
屏应该缺电压,应该地线把那供电管烧了
作者: yinghaocd    时间: 2016-4-1 19:38
这种一般做维修的不会去量各脚电压,意义不大.直接用通用板替换测试就知道了.猜也不能确定问题.别纠结了,订个通用板试试.
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-1 20:08
yinghaocd 发表于 2016-4-1 19:38
这种一般做维修的不会去量各脚电压,意义不大.直接用通用板替换测试就知道了.猜也不能确定问题.别纠结了,订 ...
我定了相同驱动板,不知道是否要刷程序才能用?,卖家一问三不知
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-1 20:09
30根屏线测了都没电压,估计主要IC死了
作者: yinghaocd    时间: 2016-4-1 20:13
要刷程序,我刚好这两天也在组装一体机,板子型号和你的一模一样的.碰到些问题才搜到这里来的.需要的话我发个链接给你,我买的那家知道刷程序.
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-1 20:21
yinghaocd 发表于 2016-4-1 20:13
要刷程序,我刚好这两天也在组装一体机,板子型号和你的一模一样的.碰到些问题才搜到这里来的.需要的话我发 ...
好 你给链接
作者: yinghaocd    时间: 2016-4-1 20:24
yhmgzy 发表于 2016-4-1 20:21
好 你给链接
发私聊了,发这好像有广告之嫌.
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-1 20:34
还是先通用板点屏看看吧,看看屏是好的吗
楼主说了只是换H61的主板换的引起的白屏,原来是正常的。
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-1 20:36
原来是能正常开机亮屏幕的,后来换了H61主板进去再装回就白屏了,主板套确认无问题,是驱动板??SLAC.RT2270.U3.1,拆开外壳我发现这电板一角的黑色对地线压过了留着空位的Q2----------------------估计是那空档Q2裸露引脚对地拉坏了那哪里了!
作者: 付豪杰    时间: 2016-4-12 10:22
程序坏了 或者屏供电控制三极管坏了
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-26 22:51
现在在牛云买了一片驱动板回来装上 白屏依旧 郁闷了
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-27 08:36
查屏供电吧
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-27 23:23
情缘科技 发表于 2016-4-27 08:36
查屏供电吧
嗯 明天就查屏供电
作者: limingyue    时间: 2016-4-29 09:51
驱动板的可能性比较大
