东芝L536 ,板号是6050A2303101-MB-A03,怪问题。。。
江苏鸿宇
2016-3-28 11:17
这个机器是通病大电容,接机器的时候发现已经之前换过了,,现在的故障现象是开机LOGO完掉电。。后来检查换U18后,不掉电了。。但是故障变了,冷机器开机立马就掉电,用烙铁加热U18---TPS51117这个芯片,开机正常。。。。。换了2-3个,U18相关电容电阻全部换完了。。。没解决,头大。
江苏鸿宇
2016-3-29 09:44
求各位大神帮忙解脱。。。搞了一个星期了,芯片换了5-6个,边上的电容电阻,换了几次。。。
钱大毛
2016-3-29 10:07
电阻电容芯片都换了还不行有可能是板层有问题
笨笨电脑批发
2016-4-3 18:26
我这里也有一个 我也头疼啊
热插拔内存
2016-4-22 15:17
可爱的电容换过了吗
llxxx
2016-4-22 15:27
可以检查看PG是否正常 阻值电压之类 还有后面相连元件
