查看: 2246|回复: 5
V星HD6850 显卡 开机时有画面一会信号
发表于 2016-3-28 10:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产品:V星HD6850 显卡
故障:电脑一通电时还有显示主板画面 过一会风扇就有声音后就息屏不亮无信号了 在这之前自己GBA加焊过GPU 原先是全屏点不亮 请老师们帮帮小弟要怎么修是什么原因照成的呢 看了电容也没暴的
发表于 2016-3-28 11:02:01 | 只看该作者 �
老师们帮小弟看看一般是哪出了问题了 感谢大家了
发表于 2016-3-28 12:19:15 | 只看该作者 �
有可能还是没焊好,或者就是温度高,风扇狂转,散热做好了吗?
点评
散热还是机子自带的风扇来的 那看来要做植珠了么  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:07
发表于 2016-3-28 16:07:32 | 只看该作者 �
点评
既然最开始是不显示,加焊后能显示一下,那么还是GPU这边的问题,最好重植  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:10
发表于 2016-3-28 21:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 21:28:09 | 只看该作者 �
重新置球试试
