标题: 求助 iPad 6更换硬盘的问题 [打印本页]
作者: huhalahu    时间: 2016-3-28 10:22
请教各位大神 iPad 6 硬解 更换硬盘  连接电脑进入DFU 模式  用iTunes 刷机  一直卡  等待iPad 机子没有任何反应  DFU断开之后 又进入 DFU模式  相当于机子不能正常进入 恢复模式  求解 !!!
作者: huhalahu    时间: 2016-3-28 15:58
没人解答吗
作者: 张筱懿    时间: 2016-3-28 17:56
应该还是硬盘问题
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-29 11:34
要么是硬盘没装好。要么,CPU上层爆了
作者: wchj5120    时间: 2016-3-29 22:04
换硬盘肯定好
作者: huhalahu    时间: 2016-3-30 19:51
wchj5120 发表于 2016-3-29 22:04
换硬盘肯定好
应该是硬盘问题 拆硬盘的时候 应该把周边的电阻 弄飞了  仔细思考了一下 进DFU 只和CPU 有关 说明CPU是好的  但是要进 恢复模式 就和硬盘有关了  已经锁定几个 故障点了 回头处理一下 看 是不是好了 谢谢 大哥
作者: huhalahu    时间: 2016-3-30 19:53
张筱懿 发表于 2016-3-28 17:56
应该还是硬盘问题
嗯 对头 应该是的
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-8 09:36
不装硬盘刷机 试试看看报错不
作者: hanbin23456    时间: 2016-12-9 16:18
楼主,听说解除ID好好多RMB啊,你咋么有公德心,以后就免费解ID
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 01:03
还是硬盘的问题,再搞搞硬盘看看吧。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 01:04
这样胡乱评论灌水真的好玩吗。以后请改正。
作者: 魏福全    时间: 2016-12-24 10:44
IPAD6 的CPU哪来的上层。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 09:52
硬盘在搞搞吧,有时候不一定是自己技术的问题,就是料件本身有问题罢了。
作者: wz5198    时间: 2016-12-27 20:32
dfu难道只与CPU有关吗?
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 15:28
硬盘是大神级的作品,目前还没有学到那一步
作者: icecat    时间: 2017-4-2 23:39
你和我碰到现象一样   不知道你解决了没有   我准备换个硬盘再试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 11:09
感觉还是硬盘的问题,看一下硬盘也没有焊接好,硬盘质量有没有问题
