海信电视机TLM4236P(1138板)一亮即灭伴音沙哑故障维修
hcrt
2016-3-28 10:01
家有一款海信电视机TLM4236P,海信电视机通过色域增强技术,不仅仅满足了画面的清晰度,也满足了观赏所需要的视觉清晰度。具备光感变频、SRS TSXT 1.3版本HDMI接口、画中画、双流媒体等功能,属于性能较强的产品,就在前不久海信电视机便出现了故障,这绝对是在磨灭它在我心中保持的完美形象,无奈只好动手处理。
海信电视机TLM4236P(1138板)故障一:开机一亮即灭
仔细观察屏亮的瞬间,左边亮右边暗,估计右边高压板问题可能性较大,通电测试,左边高压板瞬间有高压输出,右边高压板每个高压变压器都没有输出,保护后测量变压器初级和驱动IC 1脚(接地)都有7-8V的电压,显然接地回路不通了,仔细测量查找发现JP68右端虚焊。
(332.82 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2016-3-28 09:51 上传
图一 海信电视机一亮即灭伴音沙哑故障维修
补焊开机屏亮不在保护,接入信号试机,麻烦来了。
故障二:
伴音沙哑严重失真,拔掉音频信号线仍然沙沙响。想走个捷径看看网上有没有例子,找半天也没有个所以然。
测量扬声器两端没有直流电压差,功放TFA9810温度也正常。开机20分钟故障也没有变化。示波器测量伴音缓冲放大U45输入段有杂波,MST6X89 73\74脚输入波形正常,问题显然出在MST6X89上。
测量70脚(AVDD-AU)3.3V正常。69脚没有电压,显然很不正常。先吹下C435,开机测量69脚电压升到1.6V,插上音频信号线,声音立马洪亮悦耳。
(41.29 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-3-28 09:51 上传
图二 海信电视机一亮即灭伴音沙哑故障维修
关于AUVREF,AU表示伴音电路,VERF:基准电压。外接电容就是基准电压滤波。
这个基准电压就相当于三极管放大电路的基极偏置,偏置电压过低时交流信号的负半周不能通过,偏置电压过高时交流信号的正半周使三极管饱和也不能通过,所以交流小信号放大电路的基准电压通常为电路工作电压的1/2左右,过高或过低都将使输出失真甚至没有输出。这就是此故障快速判断的依据。
风神一笑
2016-3-28 10:29
图纸啊 ,。。图纸发给我 (*^__^*) 嘻嘻……
笔记本维修新手
2016-3-28 10:32
435失容了吧
