联想__G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 08:47
2v不正常啊,你把这个pr509取下来量量看看是否有887k,这个电阻很有可能开路了
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-28 08:56
取下来了,阻值是0.887M,难道芯片坏了吗?这个脚位的阻值是800多
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 09:06
那你就再焊回去,也许会有惊喜哦,修过很多取下来主值正常焊回去就好了,不知道啥原理,实在不行就换颗电 ...
辛集腾龙电脑 发表于 2016-3-28 09:13
不要纠结这个脚 电压多少V 了
根据芯片的 数据手册 只要这个脚 通过电阻 接 VIN 就可以了
辛集腾龙电脑 发表于 2016-3-28 09:14
有 示波器吗 打一下 触发瞬间有波形吗
LIJUN911025 发表于 2016-3-28 09:34
G400昨天修了两台一般都是待机问题,你这个还没修过
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-28 09:39
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8207L=RT8207M/DS8207LM-07.pdf 这个数据手册,怎么和图纸 ...
新然科技 发表于 2016-3-28 09:54
这个又不是一成不变的,要学会变通,假设ton频率设定的电阻坏了,你换个620k的一样可以正常,条件都正常 ...
asd372625812 发表于 2016-3-28 09:59
各脚正常,直接上个新的试试,不行在查别的电路
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-28 10:11
同样是8207M,数据手册和图纸不一样,也正常啊?哈哈,你这变通的连芯片都不固定定义了啊。不过我是订了 ...
新然科技 发表于 2016-3-28 10:15
坐等楼主更换芯片结果,望告知
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
