标题: APPLE A1466 不充电电源灯不亮维修 [打印本页]
作者: martinlv    时间: 2016-3-28 01:03
机型:A1466 版号:820-00165-A。故障现象:进水机清理干净后插电可以开机进系统,但小绿灯不亮不能充电。经反复插电检查发现小绿灯有时可以亮,但亮的时间很短一般只能维持一分钟左右,绿灯亮的时候可以充电。
既然能开机进系统主板基本上正常,故障主要集中在小绿灯灯电路和充电电路上。小绿灯亮的时候可以充电说明充电电路基本上是正常的。那就看图分析吧:
实测[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\908314381\QQ\WinTemp\RichOle\YU2`D{F4ME(~ZDLIZWT8I@6.png[/img]SYS_ONEWIRE绿灯亮的时候2.8V,随着时间推移电压在慢慢降低当低于2.1V时绿灯熄灭。检查U5000 EC没有进水的痕迹,EC损坏的可能性不大,试着用热风枪加热CE故障没有变化。顺着信号往前查:
SYS_ONEWIRE信号经过J9500排线连接到电源小板。电源小板由于没有图纸只能慢慢跑线路,经测量电源插座检测脚电压也是在慢慢降低,仔细检查电源检测脚相连的原件发现一只二极管有问题。拆掉此二极管插电一切正常,绿灯常亮插电池也可以充电了。
作者: 真是不会修    时间: 2016-3-28 10:17
修苹果确实要一定的技术实力了
作者: 我是eason    时间: 2016-4-5 19:18
看着你们一天都有机器修,羡慕啊
作者: bohaishuma    时间: 2016-4-7 22:10
师傅有这款的电源板图纸吗,这图纸好难找到
作者: zbg    时间: 2017-11-1 09:54
电源检测脚相连的原件发现一只二极管有问题,有什么问题?
作者: 3159565269    时间: 2017-11-24 20:59
拆掉不用装也可以的吗?那那个二极管的作用是什么?
作者: huangtao83    时间: 2017-12-5 13:59
那二极管是接在电源正负极之间的,和电源检测有关系吗  ?
作者: 维修诺言    时间: 2017-12-8 17:05
楼主的技术好厉害  理论知识好扎实  值得学习啊
作者: jgwx    时间: 2017-12-8 17:16
苹果的主板就是要仔细查!!!!!其实也不难
作者: yuan1    时间: 2017-12-12 09:43
学了理论,没有机器修,很不好玩啊。。。
作者: ad123    时间: 2017-12-28 22:54
感谢楼主无私奉献,学习了。以后肯定能用上。
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 14:06
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
作者: 陈景    时间: 2017-12-29 14:55
苹果真心修得少,而且可以收的比较高的价格!
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-12-30 23:53
是很羡慕呀,这个苹果隔着屏幕都想拿手里研究一阵子
作者: 不忘晴天    时间: 2017-12-31 09:34
电源小板没有图纸,修起来要慢慢跑线,是比较麻烦
作者: yongfei    时间: 2017-12-31 10:09
慢慢的跑线路最麻烦了,有时候跑着跑着就找不到了
作者: 心诚电脑    时间: 2017-12-31 10:28
县城里面苹果的机器修的少  收藏了 下次备用 谢谢楼主
作者: zerotwo    时间: 2017-12-31 15:33
拆掉不用装也可以的话。 是稳压管吗
作者: 衡阳天河    时间: 2017-12-31 15:48
苹果主板,,还没修过《〈,,,,,,,
作者: zhuchao333    时间: 2017-12-31 16:01
作者: 28893589    时间: 2017-12-31 16:32
专家。。我这台板都是直接给客户换的,华硕的板有好些块。。到了一堆就直接处理了。。能教教我怎么秒杀华硕板不。。
作者: blmama    时间: 2018-1-1 14:26
论坛一搜一大堆不知道你怎么找的。。。。。。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-1 15:25
看到苹果的主板 都头大  不敢下手  修的少
作者: 诚微科技    时间: 2018-1-1 15:42
修多了就不难,接触少的还是有点难度的!
作者: 安身立命.    时间: 2018-1-1 16:18
   谢谢楼楼,学习到了{:4_99:}{:4_99:}
作者: dbg167    时间: 2018-1-2 22:47
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: mrhite    时间: 2018-1-3 11:49
谢谢楼主分享的经验!
作者: 阳光ggww    时间: 2018-1-3 11:57
你这个电源线是剪得废适配器电源线还是买的?
作者: 1234punk    时间: 2018-1-3 18:52
不用装一个上去的吗?
一般这种还是最好装一个上去防止返修
作者: 1234punk    时间: 2018-1-3 18:53
大哥 这种图纸这么一大把 好吗?
去上网查一下
我想问问 那个二极管是有啥作用 不装也没事吗?
作者: liu260255    时间: 2018-1-3 20:55
楼主思路很清晰,学习了,收藏下希望以后用得着
作者: wahf    时间: 2021-9-5 15:27
很好
