标题: y471a 大短路 [打印本页]
作者: 等待的沙砾    时间: 2016-3-27 23:49
标题: y471a 大短路
联想游戏本y471a大短路维修,应该是个通病了,记得之前遇到过,可以说是台送钱的机器了,上实图给小白们参考
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-28 00:09
电容短路直接拆  判断是利用烧鸡么?
作者: vinceyip    时间: 2016-3-28 00:54
最喜欢修这样的机器了,秒杀
作者: 开心小虫子    时间: 2016-3-28 07:28
楼主命好,碰到这台大短机器,赞一个
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-28 07:49
por lo general supera el voltage max del condensador quemando tambien la bobina,me apasado tambien
作者: ct4251809    时间: 2016-3-28 08:36
楼主这个颜色有变化不?是个什么样颜色的电容?
作者: 怀雪    时间: 2016-3-28 08:39
这个遇到很多次了。
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-28 08:39
这确实是送钱的
作者: 杨靖    时间: 2016-3-28 09:03
修到的本少,做个记录,以后遇到先来查这块
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-28 09:08
客户们快来看呀,拆个电容收你们1  2百,你们被宰了(大哥们加个权限吧,这还怎么收钱呀)
作者: H55    时间: 2019-8-11 21:53
where are you FROM  brother??  I DO NOT KNOW your WORDS
作者: lian520    时间: 2019-8-12 14:16
这个是通病吧楼主这个机器就是送钱的呀
作者: zjhs005    时间: 2019-9-11 13:17
我这个大短路后, 拆掉了,但是电流上到1.2A,不跳变了,BIOS刷了还是一样,求知道
