标题: 友达M190EN04 V.1液晶屏白屏 [打印本页]
作者: 骏军    时间: 2016-3-27 23:47
一台液晶电视加显示器一体机,型号LCD-TV194CBR,目前情况是控制正常开机,切换输入方式正常,声音正常,白屏!该机用的是友达M190EN04 V.1液晶屏,逻辑板是9743A+AU0-003+AS15-F的,论坛里找到一个帖子有逻辑板的正常电压值,不过他的屏是M190EN04 V.5的,我测了我的机上电压跟他的对比如下:
正常机(V.5):V IN=4.94V  AVDD1=12.09V  VGH1=24.1V  VGH2=17.44V VCOM1=4.82  RESET1=3.29V   POL1=1.64V  STB1=0.49V  CHKPAT1=3.26V  YVEF1=-6.0V   YOE1=2.79V
故障机(V.1):V IN=4.932V  AVDD1=4.604V  VGH1=-0.271V  VGH2=-0.036V VCOM1=2.071  RESET1=3.520V   POL1=1.762V  STB1=0.416V  CHKPAT1=3.483V  YVEF1=0.154V   YOE1=3.105V
可以看出很多电压跟正常电压值有很大出入,不知这电压是怎么产生的,应该先查哪一个?9743A的资料有没有啊?知道的朋友指点下,谢谢
作者: 骏军    时间: 2016-3-28 00:06
最新进展,查到是因为AVDD1电压没有引起的白屏,外接12V就正常,这电压是一个6脚贴片产生的,可惜那个贴片不知什么型号,表面印有DOEL,然后横着印着1C,知道型号的麻烦告诉一下,谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 07:02
你看下上面屏升压有没有升压
作者: 开心小虫子    时间: 2016-3-28 07:27
就是9743的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:30
开心小虫子 发表于 2016-3-28 07:27
就是9743的问题
楼主修过吗
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 13:01
白屏一般升压没升压上去 看升压  要是正常 那说明屏的问题比较大
作者: 骏军    时间: 2016-3-29 13:47
224023348 发表于 2016-3-28 00:45
升压电路没有工作 明显avdd必须到达12-13v 查升压控制ic附近的那三极管和电阻,
谢谢,请问9743A的资料你有吗?哪个脚控制输出电压的?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 14:21
这个资料好像百度可以找到PDF
