标题: 联想E420非通病维修之》》》灌水帖 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-27 23:30
机型:联想E420
板号:LLW-1
故障:外接正常,内屏青屏
维修过程:这问题简单呀,直接换屏,哈哈 故障依旧,然后拆机检测,取下键盘发现进液,然后拿出主板,撕下绝缘帖子 然后就是洗刷刷,通电测试故障依旧,
下面只能认真检查维修啦,个人维修观念,进液机 哪里进液就拿哪里下手,接下来拿万用表各种乱捅,只到捅到图中箭头指向位置时断线(具体原件不在命名,会修的一眼明白,不会修的拜拜再见,想灌水喷我的,下面随意)
还是老规矩,附亮机图。
维修到此结束
大笨狼这个ID在论坛注册,也快接近8年了,从没有故意灌水以及s上传错误资料骗取下载分的任何作为。
本人非常热爱维修行业,非常热爱维修论坛,但由于技术有限,经常上传一些BIOS资料
但看到实地学员对我资料的怀疑,
帖子地址:http://www.chinafix.com/thread-927897-1-1.html
本人愿意用这多年的ID去下赌注,
此贴截止明天这个时间也就是2016年03月23点30分,加分没有超过99分,回复没有超过99次,本人自愿承认灌水发错误资料,自愿退出此论坛,毫无怨言
作者: scq330    时间: 2016-3-28 00:42
bios刷入要改me这些的,实地学员应该知道的呀...
作者: vinceyip    时间: 2016-3-28 00:57
以后留意了,浸液的地方
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-28 06:03
那学员的板子可能不止一个问题,但是刷入了楼主上传的正常程序,感觉电流不一样了,就说是BIOS问题!也许他原机自带的程序有问题导致异常,刷入了新程序反而是正常的电流也不无可能,维修中有太多的不确定性!
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 08:42
这个问题先不考虑,即使不改ME他也应该能亮机,无非就是风扇狂转,开机慢,关不上机等各种问题,也不应该点不亮的。
在说我上传的BIOS问题都是读出后保存,再次刷写到原机的,假如有问题我第一时间就发现。。。。
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 08:47
chinafixRookie 发表于 2016-3-28 06:03
那学员的板子可能不止一个问题,但是刷入了楼主上传的正常程序,感觉电流不一样了,就说是BIOS问题!也许 ...
不愧是超版,解释的头头是道,
打比方来说,句容版主前几天给我BIOS一样,刷了编程器直接报错
帖子如下:
联想M4400 12306-1M开机不显维修及原机备份BIOS文件
http://www.chinafix.com/thread-947751-1-1.html
我更全新芯片后,一次写入成功,最后发现无线网卡不能识别,再次刷回原机8兆文件,故障解决,相当于只刷写了4兆文件,故障千奇百怪。。。。
作者: ㄗㄖ    时间: 2016-3-28 08:56
青屏  ???  满脑袋问好??    难道屏幕颜色是  绿色的?   应该上一张   青屏图片 (故障时的的 图片) 。。。。。
作者: 严实    时间: 2016-3-28 08:59
那也应该先吧95280换掉
作者: lizhigang138    时间: 2016-3-28 09:02
路过了。。
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:02
ㄗㄖ 发表于 2016-3-28 08:56
青屏  ???  满脑袋问好??    难道屏幕颜色是  绿色的?   应该上一张   青屏图片 (故障时的的 图片) ...
昨天太忙,没拍,类似白屏,相当于屏幕显示信号被开机,只是屏幕没有任何显示
就相当于修复后,屏线显示了  没有显示字体地方样子
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:04
严实 发表于 2016-3-28 08:59
那也应该先吧95280换掉
不好意思,外接已经全部OK,只是内屏不显,进水机
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-28 09:05
要看实地那个的最初故障是什么,一个不良不代表bios有问题,
作者: 杨靖    时间: 2016-3-28 09:09
版主语言细犀!技术牛B!
作者: 携子之手    时间: 2016-3-28 09:10
版主语言细犀!技术牛B!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-3-28 09:12
进水的机器
作者: wanglimin205    时间: 2016-3-28 09:13
以后要留意了,浸液的地方
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:13
很有道理,我个人认为最起码N年的老会员了  不会那么费劲  拍照 写帖子  最后上传个有问题的资料
还有一方面  那么多人下载咋就他一个人说有问题
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:14
携子之手 发表于 2016-3-28 09:10
版主语言细犀!技术牛B!
版主的称呼再狼弟身上早已不存在了,那都是过去的往事了
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:17
开垦电脑 发表于 2016-3-28 09:12
进水的机器
是的,昨天接机太多,没时间拍照,早知有这样问题,应该把进液图片、原机故障拍照留存的
还好当时故障在众多下岗版主群里议论过,要不都还以为我在这里吹牛逼呢
作者: 孤独=真理    时间: 2016-3-28 09:18
多分享点资料是王道
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:20
wanglimin205 发表于 2016-3-28 09:13
以后要留意了,浸液的地方
是的 必须留意,本人技术菜鸟,但是观察能力还是可以的, 昨天此机修到一半没头绪时店里员工就让干显卡,犹豫很久后,我一直认为,一个机器不可能N个故障同时发生的
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:21
孤独=真理 发表于 2016-3-28 09:18
多分享点资料是王道
谢谢支持,今天晚上见,我要跟自己试一把,我在论坛也学到东西了,也分享了很多的东西了,但是被否认了,感觉不舒服,
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-28 09:22
lizhigang138 发表于 2016-3-28 09:02
路过了。。
这样不好吧,本来是想扣你分的,暂时保留
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-28 10:56
谁没试过上传的资料被人质疑?谁没试过下载的资料不能套用?
资料帖中出现的情况相信大家也清楚,也没有过多的言语,不必在意。
作者: ClarkQu109    时间: 2016-3-28 13:23
感谢楼主分享!
作者: 易点小弟    时间: 2016-3-28 22:34
狼哥 技术牛逼的。。。。说一不二的人 我有跟他打过两次交道。 人好 耿直。就是很色。。。。女孩纸们。。注意了。。。我是男人。。。。。
作者: xwhedyo    时间: 2016-3-28 22:47
很烦修这个系列的板子
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-28 23:14
看得出狼兄是诚心发帖滴   很多正常亮机BIOS下载下来  刷上去用不了很多时候是这样的   不能说人家的BIOS有问题   狼兄不要为这样的小插曲而退出论坛之类的  不要因为现实是残忍的  我们就放弃去追逐梦想
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-28 23:19
难道是电感?
