标题: 杂牌865屡烧io [打印本页]
作者: 众易高科    时间: 2009-2-28 20:46
标题: 杂牌865屡烧io
杂牌865,不开机
换io,83627hf就好了,只要不关机,一切正常,装系统很顺利,也不死机。
但关闭电源,彻底断电,再开就不开不开了,
还是reset灯常亮,
取下串口芯片,并口电容后
更换io又好了 ,再关又坏了。
作者: 好占山    时间: 2009-2-28 21:29
是不是电源的问题呀          我遇见过电源有问题烧IO的
作者: 众易高科    时间: 2009-2-28 21:44
我一直用航嘉的正品电源做维修呀
作者: 少.良    时间: 2009-3-1 10:33
期待大师的答案
作者: 众易高科    时间: 2009-3-21 23:45
识别显卡出错,只认8x显卡
作者: 月饼    时间: 2009-3-22 00:20
先检测主电压是否有短路了!
作者: 专业维修    时间: 2009-3-22 00:39
确实!
偶 也 觉得 有短路!
作者: 天涯之远    时间: 2009-3-22 11:32
拆下IO后不要装。。。把板子所有电压点都打一遍阻值。。。。应该是其它电压短路导致的。。。坏的还不止IO一处,,你没查到。。。
作者: 呆男    时间: 2009-3-22 12:19
我修过CPU核心有问题
不停烧IO的.换一个烧一个,后来CPU这边换完了!
