标题: 华硕K55VD不认硬盘 [打印本页]
作者: wjx6841    时间: 2016-3-27 21:30
标题: 华硕K55VD不认硬盘
华硕K55VD 硬盘认不到光驱也认不到,硬盘电机也没有转动。测量硬盘和光驱接口的3V和5V的电压都正常。测量桥的供电1.05V 1.8V 3.3V都正常,换桥后还是一样的故障,认不到硬盘。还望那个修过的指点一下。谢谢了。
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-27 23:59
电压若正常.就查SATA_RXP0等四组讯号
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-28 00:13
修过一次换接口好的
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-28 06:08
对照其他同系列桥的图纸,结合华硕点位图,检查SATA模块的工作条件!
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-28 07:37
desafortunadamente si tienes los 5 y 3 en el conector del disco, el sur esta dañado en esa seccion,hay que reemplazarlo
作者: 怀雪    时间: 2016-3-28 08:44
还是要查桥条件和刷bios
作者: laiyggg    时间: 2016-3-28 09:14
morfeo.z 发表于 2016-3-28 07:37
desafortunadamente si tienes los 5 y 3 en el conector del disco, el sur esta dañado en esa secc ...
THANK YOU!!
作者: mycoder    时间: 2016-3-28 09:37
4楼正解,如果通讯信号和SATA的模块工作条件正常的话,考虑换桥。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 09:39
电压正常看下SATA的线路跑
如果线路没问题 换下南桥看看
作者: 80916956    时间: 2016-3-28 15:18
不错  学习了
作者: 87957907    时间: 2016-3-29 13:41
换个桥看看吧!!!!
作者: 你会修电脑    时间: 2016-3-29 13:48
修过一次换数据电容好的
作者: shafle    时间: 2016-3-29 13:53
是不是电容有问题
作者: alick800    时间: 2016-4-8 17:05
兄弟 解决了吗 我也有一台一样的问题,换了桥后机器点亮了 但是硬盘不认 开机直接进bios界面
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-4-23 21:10
我也遇到这个问题 不过我的会转
