标题: 东芝笔记本m202换完nec电容,开机LOGO后出现红蓝绿黑白变换 [打印本页]
作者: 90响马头子    时间: 2016-3-27 21:19
东芝笔记本m202换完nec电容,用6个330替换,开机LOGO出现然后出现红蓝绿黑白变换,就像是显示器检查软件测试屏幕。断电直接测试nec电容正负极阻值(带cpu测试),正极阻值4.8欧,谁知道什么愿意啊,高手指教下啊
作者: hyy    时间: 2016-3-27 21:23
原故障是什么问题啊
作者: 若风    时间: 2016-3-27 21:24
原来是什么问题要换电容?一般4颗330的就够了,你怎么装那么多啊?去掉两颗试试!
作者: 二年级    时间: 2016-3-27 21:24
重新焊接330电容吧。
作者: wgopp520    时间: 2016-3-27 21:32
原来故障是什么
但是看你描述的,好像是屏码程序不对导致,屏幕问题
作者: scq330    时间: 2016-3-27 21:34
应该是换电容把什么搞错了,上次换个就是,换完整机短路开关无反应,就是换电容时把板刮短路的,处理好就行了.
作者: 人生之旅    时间: 2016-3-27 21:36
看你换了的拍个图片看看?最先的故障是什么问题?
作者: 歌弥漫    时间: 2016-3-27 21:48
是不是焊接过程焊到别的地方,强制自检显示了
作者: 张顺峰    时间: 2016-3-27 21:55
换个屏试一下,我记得显示器出现这种情况是屏坏了,笔记本的你换个屏测试下
作者: 224023348    时间: 2016-3-27 22:00
4个330就够了,,再说那个位子你还硬挤6个,,
作者: yanguser    时间: 2016-3-27 22:21
搞出问题了。看是不是屏线接口针弄弯了
作者: yanguser    时间: 2016-3-27 22:22
我记得碰过这种问题
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-27 23:51
不接屏线.使用外接试试
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-3-28 00:03
独显就是显卡啦。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-28 00:13
原故障一般是进系统 或者用一会掉电 或者直接不开机 没有CPU供电
