标题: IPAD MINI不开机小修一例 [打印本页]
作者: 凤城    时间: 2016-3-27 19:58
IPAD MINI不开机
客户说不开机,拿到手上确实是不开机,拆机拿出主板测量电池,电已放光,取出主板,先激活电池。
测量主板电池供电脚对地值,发现阻值只有五十几欧,明显偏低。
拆掉电池电路中几个电容后对地值还是偏低。
接上可调电源后,待机时有50MA左右电流,且电源IC有轻微发烫。
判断电池IC损坏。
拆掉电源IC
处理完胶后,仔细观察确定掉的全为空点
更换电源IC后,对地值恢复正常三百多,接上电源开机正常显示。
作者: 二年级    时间: 2016-3-27 20:20
敢问楼主,IPAD的配件在哪能买到啊?
作者: 凤城    时间: 2016-3-27 20:36
二年级 发表于 2016-3-27 20:20
敢问楼主,IPAD的配件在哪能买到啊?
华强北,不在深圳就淘宝咯,不过淘宝都是不保上机的
作者: 90响马头子    时间: 2016-3-27 20:56
楼主你的地位图纸可以分享一份给我吗
作者: 小文大章    时间: 2016-3-27 20:58
支持分享,ipad电源IC 确实比较容易坏
作者: 杨靖    时间: 2016-3-27 21:01
不会修IPAD,只能看看大伙挣钱
作者: ph1999    时间: 2016-3-28 09:12
会修平板真好
作者: a0927    时间: 2016-3-28 09:26
学习了,不错 买芯片也是维修的一大难题哦
作者: yblnm    时间: 2016-3-28 11:09
华强北是不是更有价格优势
作者: caoqihong    时间: 2016-3-28 11:10
版主强大
作者: 金海豚    时间: 2016-3-28 12:55
熟练工种,只要胆大心细,手稳就没问题,难点在于东西太小,扣手,另外就是买芯片确实是蛋疼的事。。。。。
作者: 凤城    时间: 2016-3-28 14:36
yblnm 发表于 2016-3-28 11:09
华强北是不是更有价格优势
是的,主要是比淘宝靠谱
作者: xuankejian    时间: 2016-3-29 09:08
PAD 修的不错。华强的芯片也有些很坑的
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-4-4 13:10
换起来很麻烦
作者: caoqihong    时间: 2016-4-5 16:30
平板 芯片这么小 用的是显微镜还是放大镜
作者: E路向中    时间: 2016-4-5 17:25
凤哥分析不赖!
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-5 23:18
搞这东西得要眼力好,太细了
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 21:27
chenwanjian 发表于 2016-4-5 23:18
搞这东西得要眼力好,太细了
IPAD的还好,手机的就不行了,眼力再好也不行,还得用显微镜
搞这东西得要眼力好,太细了
搞这东西得要眼力好,太细了
作者: zheyalu    时间: 2016-4-8 00:31
手机bga芯片点确实小,我植锡时钢网都对不齐
作者: 广达数据影音    时间: 2016-4-10 23:22
请问一下,能上传一个IPAD MINI 1点位图和点位图软件吗?谢谢了
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 20:58
论坛里面有啊,你搜索一下有的
作者: wangguangjie    时间: 2016-5-8 21:44
看来我也需要搞一搞平板了
作者: 一直走下去    时间: 2016-5-9 12:35
楼主技术不错~~~~
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-9 20:15
哇 多谢楼主啦 好厉害
哇 多谢楼主啦 好厉害
作者: 娄底联邦    时间: 2016-5-9 21:34
思维清晰,语言朴实,我辈学习之楷模
