标题: G485 集成CPU板 LA-8681P CPU_CORE 对地 只有 0.3欧正常吗? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2016-3-27 17:53
联想G485 集成CPU 的板 LA-8681P 主板CPU—CORE 对地 只有 0.3欧 正常吗?   风扇口被堵 了 ,  +APU_CORE_NB 上管穿 换 管和 IC后 输出电压正0.87V, 测CPU_CORE  有 1V  ,不跑码    原来是掉电    修全电压后 成不跑吗 ,   测 CPU_CORE 小         修修到这个 给测一下......
原来CPU 是CMC60AFPB22GV     能用EME350GBB22GT  这个来代换吗? 谁试过?
补充内容 (2016-3-28 12:03):
谁测过呀? 正常值是多少?  用二极管档。。。。。
补充内容 (2016-4-10 11:36):
换 CPU 后 正常
作者: tantqh    时间: 2016-3-27 18:02
0.3确实有短路嫌疑
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-27 18:33
楼主有没有装COMS电池,这机不装COMS电池或COMS电池没电也会不跑码的。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 18:42
FCH上有个通病电容,+RTCVCC电压不足会不跑码
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 18:44
上管穿,CPU烧坏也是极有可能
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-3-28 16:21
下载分又不够了,你百度一下CPU就知道是不是一样的了呀
作者: 罗冬萍    时间: 2016-3-28 17:53
这中问题  没有 遇到过
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-28 18:11
试过其他机子0.9都正常
作者: 江小南    时间: 2016-3-29 10:08
liangyiquan 发表于 2016-3-28 18:11
试过其他机子0.9都正常
哦 看来是不短路 了
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-9 19:37
上管穿的话一般CPU都挂了。
作者: 江小南    时间: 2016-4-10 11:38
换 CPu 后 正常了     比0.3 大多了
