标题: Y480,USB3.0不认 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-27 17:51
标题: Y480,USB3.0不认
修了个Y480不上电,测量测量发现南桥边上32.768晶振的10M电阻丢失了,补上后正常亮机。我本来打算装系统的,U盘插在usb3.0口上,无论bios下,还是设置引导,以及进系统,都无法找到U盘。但两个2.0usb口能用。阻值,电感,耦合电容都查了,供电接地都正常。也换了南桥了,也刷了两个BIOS了,还是一个吊样。不知道咋回事?
作者: assman    时间: 2016-3-27 17:52
打下阻值撒
作者: tantqh    时间: 2016-3-27 18:05
USB3.0有点不好修,有一个东芝什么都搞完了还是冷机能认,待会提示过流
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-27 18:12
assman 发表于 2016-3-27 17:52
打下阻值撒
阻值肯定是打了,都是360多好像。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-27 18:13
我的啥提示都没有,直接就不认。拆了南桥,阻值无穷大,也证实了两根线只到南桥的。就是不认,我都疯了啊
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-27 18:22
啥情况啊,楼主,修好和我说声啊
作者: tantqh    时间: 2016-3-27 18:51
USB3.0更EC还有关系,
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-27 19:48
tantqh 发表于 2016-3-27 18:51
USB3.0更EC还有关系,
啥关系啊,老大,
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-27 19:52
USB3.0还没有修过
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-27 19:56
慢慢炖 发表于 2016-3-27 19:52
USB3.0还没有修过
咋修的啊?告诉小白我啊,修不好,老板不给发工资了。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-27 20:53
我不就说还没有修过嘛
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 20:56
找找USB旁边 看看有没有 肖特基二极管,这个坏的也比较多
作者: llhao777    时间: 2016-3-27 21:05
碰到过ASUS的机器 3.0USB口必须进系统才能使用,还必须驱动正常!
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-27 22:20
楼主你系统下面USB3.0的驱动打了没有?还有bios里有关于3.0的设置没?
作者: 小灵通888    时间: 2016-3-27 22:42
软件应该是排除了 硬件问题  打阻值是多少呢
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-28 07:12
没有,我刚好有个一样的板子对照过的
此机器能进系统的,在系统里也没有
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-28 07:13
驱动打了,专门从联想官网Y480下载的
两条线阻值360多
作者: 开心小虫子    时间: 2016-3-28 07:20
dos下不能用吧?
