标题: LXB-L170C输出不稳修好了 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-27 17:11
联想显示器LXB-L170C电源板输出不稳4.7-5.1
换了这个MOS管好了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 17:32
你确定这个8脚芯片是MOS管子?
作者: 申再球    时间: 2016-3-27 18:31
是不是吹MOS把5V的电容吹热了就好了?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-27 18:59
图片不清楚,不知道那个mos管的作用是什么
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-27 19:07
没有遇到过,不良吗
作者: 二年级    时间: 2016-3-27 19:27
是Q204吗?图不太清楚。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 20:38
楼主说的高压板的输出吗?
作者: 张顺峰    时间: 2016-3-27 22:07
这个是电源芯片把
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 09:39
风神一笑 发表于 2016-3-27 17:32
你确定这个8脚芯片是MOS管子?
是的,就是
不是的电容全部换过了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 09:40
陆兴富 发表于 2016-3-28 09:39
是的,就是
一体机?还是笔记本
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 09:40
二年级 发表于 2016-3-27 19:27
是Q204吗?图不太清楚。
是的,就是Q204
付吕剑武 发表于 2016-3-27 20:38
楼主说的高压板的输出吗?
是电源板输出
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 09:41
张顺峰 发表于 2016-3-27 22:07
这个是电源芯片把
不是这个是Q表示,电源芯片U表示的
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 09:43
风神一笑 发表于 2016-3-28 09:40
一体机?还是笔记本
联想显示器
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 09:45
陆兴富 发表于 2016-3-28 09:43
联想显示器
你这是高压版输出的管子 并不是MOS管
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 09:46
风神一笑 发表于 2016-3-28 09:45
你这是高压版输出的管子 并不是MOS管
可是它是Q表示的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 10:25
陆兴富 发表于 2016-3-28 09:46
可是它是Q表示的
难道Q标示就全部是MOS管?
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-28 10:57
风神一笑 发表于 2016-3-28 10:25
难道Q标示就全部是MOS管?
不是这样吗?我一直以为是这样
作者: 陪你玩儿    时间: 2016-3-28 11:11
图片太模糊,不知用什么设备拍的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:24
修好就行了,装起来多测试一下
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-29 11:53
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 10:24
修好就行了,装起来多测试一下
是的,客户拿回去了
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-29 11:54
陆兴富 发表于 2016-3-28 10:57
不是这样吗?我一直以为是这样
是不是这样,你说声话
