标题: 映泰H61MLV2 REV 8.0 无CPU供电的维修 [打印本页]
作者: 381241369    时间: 2016-3-27 16:52
[attach]1040683[/attach]接修一片映泰H61MLV2 REV 8.0主板
故障是风扇转.不显示.
先查供电.内存1.5V正常 桥,总线电压也正常.CPU供电0V.
问题在CPU供电没出.
查供电芯片的工件条件.VCC PVCC BOOT引脚都正常.
EN脚0V.
看来是芯片的开启脚没电压导至芯片不工作.
找出图纸,
查EN脚的来源.这个信号受控于Q38  Q39
上电测量Q38的B极0.74V  C极OV
Q39的B极1.07V  C极O.74V
到这里基本断定是Q39坏.换之OK.
上面是位置图.
H61MLV2 IH61W-MHS-V8.0S PDF图纸.rar
729.01 KB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PDF
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-27 17:44
这个三极管好像是通病啊,好多都是开启不对,然后都是三极管有问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 18:31
三极管变质导致开启不对
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-27 19:08
简单维修  排版用心  图片清晰  资料共享    除了加分   别无选择
作者: 精修笔记本99    时间: 2016-3-27 19:11
来看看情况
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-27 23:32
开启信号没有一般
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-27 23:33
开启信号没有 一般连接的三极管问题多 有的是分压电阻
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:52
映泰三极管和排阻坏的挺多的
作者: 多多    时间: 2016-3-31 09:35
映泰的通病,以前的C61 N61大多是EN无电压,这应该是设计出问题。以前JB的时候也有很多类似故障
作者: 多多    时间: 2016-3-31 09:36
楼主,这个如果没有图低,你能否修好?
作者: zhongjingyi    时间: 2016-4-23 12:31
台式机图纸不好找吧
作者: flynoob    时间: 2016-5-18 11:43
楼主是否有映泰TH61的电路图
作者: wendong    时间: 2016-5-18 18:13
三极管变质导致开启不对
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-25 00:47
多多 发表于 2016-3-31 09:36
楼主,这个如果没有图低,你能否修好?
没有图纸 跑线一样能修好
作者: qqxioud    时间: 2016-5-25 10:25
谢谢分享!!
作者: 多多    时间: 2016-5-25 10:40
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-25 00:47
没有图纸 跑线一样能修好
新虎的马甲啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-25 14:12
多多 发表于 2016-5-25 10:40
新虎的马甲啊
不是我的马甲
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-6 23:18
最喜欢修的就是别的电压都有 就是cpu供电没有开启
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-7 04:29
不错啊,映泰板子很少有图纸了,哈哈
