标题: 这就是现在芯片的质量!!! [打印本页]
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-3-27 16:49
标题: 这就是现在芯片的质量!!!
有问题的是新芯片
要和客户沟通,讲价,还要把笔记本修好,还要严防死守不要买到打磨等有问题的芯片,是不是操卖白粉的心!!!
作者: 欧BA拉    时间: 2016-3-27 16:50
老一些的芯片基本不敢定了,很难买到全新
作者: supermh    时间: 2016-3-27 16:51
买到打磨的了吧,
不是芯片问题,是奸商问题。。。。。。。。。。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-27 16:59
小白问问打磨的芯片是什么意思
作者: 569886277    时间: 2016-3-27 17:00
我前两天买了个显卡芯片,硬是焊接不上,bga返修台调到245度,冷却下来芯片照样可以用手拿下来,反过来一看,锡球就没化,操蛋不操蛋
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-27 17:02
翻新的芯片是暴利,正象以前翻新内存的,这也是“帝国”的黑科技吖
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-27 17:02
什么芯片,这么好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 17:04
在台机板上拆
作者: wanb    时间: 2016-3-27 17:06
现在的东西真是不敢恭维啊     由于质量问题 挡误了多少工作
作者: gagg    时间: 2016-3-27 17:14
这芯片的质量真是不敢恭维啊  太浪费时间了 客户那边你说怎么交代吧
作者: wanglimin205    时间: 2016-3-27 17:18
确实如此,翻新芯片太多
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-27 17:18
569886277 发表于 2016-3-27 17:00
我前两天买了个显卡芯片,硬是焊接不上,bga返修台调到245度,冷却下来芯片照样可以用手拿下来,反过来一看 ...
全新的芯片大多都是无铅的245是熔不了的   无铅的熔点是255到260之间    所以你这是操作问题   无关芯片
作者: bitboy    时间: 2016-3-27 17:21
现在换桥换显卡的都不敢订了,几次就中招一次,这种一般就拿给同行,赚点差价,让胆子大的赚吧,这种钱
作者: 等着我减肥    时间: 2016-3-27 17:24
投诉他  都投诉看看翻新的还能猖狂
作者: qq623348151    时间: 2016-3-27 17:36
现在的芯片真是质量越来越差了 最近修了几块老机器的板子   1个桥100多 1个主板才贵20~30块钱 直接换板
作者: yblnm    时间: 2016-3-27 17:38
确实麻烦,有时候客户等等等,终于芯片到了。却发现是坏的
作者: liuj    时间: 2016-3-27 17:44
这是在那家卖到的呢 说下下次就不去买了撒
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-27 17:47
换芯片就担心买到打磨的
作者: 645656206    时间: 2016-3-27 17:53
打磨的是好的还好  问题是坏的  操蛋了
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 18:01
AMD的南桥拆台式机的 直接用不考虑
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 18:02
这个南桥坏是通病,加强散热能用的住。
作者: 无尽的路    时间: 2016-3-27 18:12
一个液晶电源板,PWM芯片坏了,我打VCC和GND两脚阻值,只有二十几。
订了两个芯片,打阻值都正常,可以百分百肯定芯片是有问题的,至于主板还有无其它问题就不知道了。
第一个换上去后,出供电了,但带不起负载,研究了半天,也找不出原因。
所以我打算再换一个,结果换上第二个,芯片直接爆炸了。
我左看右看,脚都焊的正常,不存在什么焊反情况。
所以我把原来的那个芯片又换上去,不会爆炸,但供电还是带不起负载。
所以我直接改电源板了。
不研究了。
因为没芯片换,维修就东西,只要没修好,像这种情况,我还是不敢肯定他的芯片怎样。
如果别家订的芯片换上去就好,那我肯定给他个差评。
但此事就到此为止了,几块钱的东西,我也不想费心,不像楼主这么大个芯片的。
习惯性的给他了个好评。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-27 18:27
现在买芯片好怕呀
作者: 数字石头    时间: 2016-3-27 18:45
咋就认为不值得啊
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-27 19:06
还不如在网上找找二手包上机的芯片,我上次买了全新的,价格还贵,换上去不行,后来买了二手包上机的两个都行!!
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-27 19:23
打磨的芯片不稳定了,有时换上好了也用不了多久
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-27 19:42
以前在那个小苏本本买过打磨的   上级不保 吃哑巴亏
作者: wjnyzz    时间: 2016-3-27 19:45
维修就怕这样的芯片了
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-27 19:51
还好我是长期合作一家芯片供应商。。。贵个5块10块的。。。至少不操这份心。。。
作者: cn1990    时间: 2016-3-27 19:51
这种芯片太多了,比如什么XX本本卖很多的
作者: 空城    时间: 2016-3-27 23:31
很多时候买的芯片反而不显示,原来还能用一段时间
作者: 569886277    时间: 2016-3-28 11:16
测试的,不过是无铅的
作者: 王星宇    时间: 2016-3-28 11:22
上次买了2个新的j8e南桥 装上都是白屏  又换一家买才好了  晕死
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-28 12:19
谁有信用好的网站,可以买到不打磨的芯片的网站吗,推荐下
作者: fjs1233    时间: 2016-3-28 13:53
LZ在谁家定的,发出了,我们也知晓下,
作者: a0927    时间: 2016-3-28 13:57
无铅的不是217么?
打磨的的确害死人呢
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-28 14:06
569886277 发表于 2016-3-28 11:16
测试的,不过是无铅的
这就对啦  温度255准熔   差点都不行
作者: south045512    时间: 2016-3-28 14:40
这种不敢买!直接换板子
作者: chalicom    时间: 2016-3-28 14:44
做生意的多了,什么人都有,做维修生意的也不见得就诚实,对吧?
作者: 黄海源    时间: 2016-3-28 15:05
奸商   奸商    做我们这个的就这样   为了方便到X宝去  等到手的时候.....呵呵
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-28 15:40
简直是坑爹啊,怎么会有这样的厂家
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-28 16:05
我也是,很怕买到坏的,浪费时间啊,哪位能介绍一下吗?
作者: 只想与你走账    时间: 2016-3-28 16:10
高手啊  现在的机器越来越难修了  厉害
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 21:42
确实是操买白粉的心,只要不是收卖白菜的价格就好了
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 21:43
