标题: 技嘉 H61M-DS2 REV:2.0 掉电 维修一例 经验分享!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-27 16:43
版号:技嘉 H61M-DS2  REV:2.0
故障:掉电 (容易被判断成无CPU供电)
先上个整图:
故障现象是: 触发  风扇转一小会 就停停下来  不会自动重启。但是可以再触发。
测试:
每次触发  CPU 都无供电。
一开始 把这个故障当无CPU供电来修
拆掉Q18  换掉ISL95836 都是一样,连BIOS 都刷了。。。
我会弄的 都弄了 CPU 依然没出供电。修了好久。
在CPU 供电这里 修不下去了。。。
不得不重新测量下 各大电压。
多次点触发 测量各大电压。
内存:几乎每次都有 1.5V  正常
PCH:几乎每次都有 1.07V 正常
PLL:   几乎每次都有1.82V  正常
以上这几个大供电  有时候掉电快  万用表偶尔会抓不到电压,
但是大多数测试 都会有一个正常的电压值 闪过去,比较快。
每隔2-3次 快闪的电压过后,就会有一次  比较稳定的 电压值。
就是 风扇转动比较久  出来的电压 也比较持续 。
测到 VCCSA 的时候 发现:
VCCSA  在快闪的电压中 并没有上到0.9V
唯有 在  风扇转很久的时候才能出 0.9V
在上不到0.9V的时候  电压值是0.5V左右,(感觉这个电压应该是周边电容储存的电压 没释放完。)
多次测试,总结出VCCSA 要隔2-3次 触发才能 上到0.9V (没上CPU)
对比PCH 和PLL 来说 不正常。
那么这个 应属掉电。
脑子转不过弯来  开始一匹布的修VCCSA 电压
后面换掉 大的VCCSA  MOS管后  才记得测一下MOS管D级
原来是上级 CPU_VTT 掉电
测到这里 想起了 前些天看过一个 CPU_VTT 掉电的案例。
那个案例是RT8120D 坏。
没急着换  仔细看了下RT8120D周边元件
发现RT8120D 1脚和8脚相连的 电容 发黄(我有色弱分不太清楚 就感觉和正常的不太一样)
换掉那个发黄的电容  就出CPU 供电了  也不掉电了
次次都能点亮。
后面再把周边的发黄的电容 都换了
上机测试一切正常!
维修心得:
这个板在维修过程中 思路上犯了很大的错误,也就是说 误判。
这个板 看起来 我当无CPU供电来修 走了很多弯路。
如果当成掉电来修  就不会走那么多弯路了。
已经交出去了 感觉上应该是那电容的问题  如果有返修 那就换多个RT8120D 应该可以解决问题。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 16:52
你天天机子好多的修
我都成天闲着没事做了 。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-27 16:58
风神一笑 发表于 2016-3-27 16:52
你天天机子好多的修
我都成天闲着没事做了 。。
案例发不完
我们南方 前些天 潮湿  主板坏的多  这些天 是比较忙
有闲时间 可以深造 也是好事
作者: 郭亮    时间: 2016-3-27 17:03
楼主的做图说解不错!学习一下!
作者: 123a123a123    时间: 2016-3-27 17:07
看看差不多啊,h61以上的新板子难修
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 17:08
青杏煮酒 发表于 2016-3-27 16:58
案例发不完
有闲时间 可以深造 也是好事
切 等下我删帖子去GA H61还不是很好修
作者: sdm105071340    时间: 2016-3-27 17:24
本人小小白,vccsa是什么供电
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-27 17:47
升压有问题是会造成芯片工作不正常
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 18:13
sdm105071340 发表于 2016-3-27 17:24
本人小小白,vccsa是什么供电
CPU的一个内存和PCIE的一个管理供电,送给CPU的一个供电。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-27 18:20
本人小小白,vccsa是什么供电
系统代理供电
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-27 18:21
yuchao454875 发表于 2016-3-27 17:47
升压有问题是会造成芯片工作不正常
是的  应该是 这个原因
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-27 19:10
每次发的帖都这么的 经典    膜拜中
作者: 和谐电脑科技    时间: 2016-3-27 20:08
学习了,现在H61主板慢慢都开始坏了,
作者: 二年级    时间: 2016-3-27 20:35
本人小小白,vccsa是什么供电
现在的CPU都直接管理内存了,所以比以前的CPU多个vccsa供电。
作者: 二年级    时间: 2016-3-27 20:37
电容 发黄有深有浅,图中的电容颜色并不能说明此电容已坏了,个人看法!
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2016-3-27 20:52
新手修的少,暂时没遇到过电容老化引起的掉电。。。
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-27 21:59
问下楼主你换电容是风枪还是烙铁啊,如果是风枪有可能是加热到了其它的元件后可正常,但用不了多久又出问题了,我遇到过好多,我只是觉得电容发黄不能说电容就坏了吧,
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-27 23:39
技嘉这个主板如果是没有CPU供电 好难修
作者: jneng    时间: 2016-3-28 09:58
厉害  厉害  学习 一下
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-28 11:05
技嘉这个板子是不是有通病呀。我的板子和你故障一样,但是版号不一样,没思路
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-28 11:10
这个故障还真是奇葩啊
作者: longruitao    时间: 2016-3-28 12:15
意思是贴片电容漏电造成的吗。 之前我有刷BIOS好的 ,
作者: qq852387556    时间: 2016-3-28 12:38
谢谢分享经验
作者: 永昌电脑    时间: 2016-3-28 12:50
6666666,是我肯定是当没CPU供电修了!! 最后估计是修报废了!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-28 13:35
俺非常佩服楼主,功力深厚,经验丰富,高手高高手!必看必加分~
作者: huxing1992    时间: 2016-3-28 19:47
en  今天就修了个 ph61大板也是这个8120d
作者: 二年级    时间: 2016-3-28 20:41
楼主的做图说解不错!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-28 21:15
修好 收钱  返修在修
作者: 方迷觴    时间: 2016-3-28 21:20
本人小小白,vccsa是什么供电
系统管家供电
作者: 綤爺    时间: 2016-3-28 21:47
弱弱的问下   楼主用的那个CPU测试散热器哪来的
作者: xinzhew    时间: 2016-3-28 22:20
LZ每次发的贴都很经典,很喜欢看你的贴。只是在想你这次怎么不是按时序来查,也不是反查,怎么跳过总线不查呢?
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-28 22:26
现在的板子比较难修了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 22:29
明天起来精华啦
每次发帖都是精华  我都眼红了。。:@
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-28 22:31
风神一笑 发表于 2016-3-28 22:29
明天起来精华啦
每次发帖都是精华  我都眼红了。。
现在 好难拿精华呀   好久都没精华了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-28 22:33
xinzhew 发表于 2016-3-28 22:20
LZ每次发的贴都很经典,很喜欢看你的贴。只是在想你这次怎么不是按时序来查,也不是反查,怎么跳过总线不查 ...
起初有按时序查  后面 心烦了 就乱了
悍马主板 北桥散热片
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-28 22:37
另一个案例 写的 是  8120 BOOT 自举电压不够 导致  我这个应该也是
作者: chemlab365    时间: 2016-3-28 23:09
vccsa được so sánh bởi ML324.
作者: 技佳55    时间: 2016-3-28 23:17
要我就不修它了,因为怕修不好,到时没面子
作者: K`佬    时间: 2016-3-30 10:19
我这个技嘉H61M上面就没有8102.
故障跟你的一样。
作者: K`佬    时间: 2016-3-30 10:20
开机一两秒就掉电,反复都这样,刷过BIOS,换过电源管理芯片,换过IO都一样
奔溃,奔溃,求大神指点
作者: wendong    时间: 2016-4-3 12:09
系统代理供电
作者: 伊文老道    时间: 2016-4-3 13:10
这个 版本   楼主 有 BIOS 吗。。。。给我一个
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-3 13:19
给你了 你查收下
h61m-ds2 2.0.rar
2.78 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 15:13
无cpu供电,无集显供电,都会有很多原因
作者: lw224    时间: 2016-4-3 22:11
学习,谢谢楼主
作者: xiaoshe173    时间: 2016-4-4 10:13
这样的问题不好修   电容不良  修死个人啊
作者: 黄科进    时间: 2016-4-4 10:34
你修主板的技术不错嘛
作者: 孙教授    时间: 2016-4-4 11:35
l楼主眼睛好啊这都能发现    应该这主板貌似通病挺多的
作者: zhuduoliang    时间: 2016-4-5 22:40
我有两块CPU供电都有还掉电——还在那躺着呢……。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-5 23:30
我这个 CPU 供电也是有的 也掉电
除了  这个贴说的那些  还要 按照时序 去 查下  VRMPG 3.3V和 CPURST  1.1V等信号
作者: twh0421    时间: 2016-4-6 09:43
楼主发的帖子个个都是精华,我们小白有福。
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-6 12:48
这款主板修了几块都没有修好,现象跟楼主一样,触发掉电。
作者: 色天下    时间: 2016-4-7 21:21
案例发不完
有闲时间 可以深造 也是好事
南方那的啊。嘿嘿
作者: bzxzyy    时间: 2016-4-12 12:00
牛,小白学习中。
作者: 951753asd    时间: 2016-4-12 14:49
出现这个问题的好多
作者: zdp88788    时间: 2016-4-12 17:27
收藏了 3Q楼主
作者: 7247247241    时间: 2016-4-12 17:31
很好的帖子  谢谢楼主奉献
作者: 刘俊帅    时间: 2016-4-12 17:54
修过,是358的原因
作者: 574589511    时间: 2016-4-12 18:00
不返修就好
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-12 20:07
功力深厚呀
作者: 318817618    时间: 2016-4-12 21:24
是不是通病来的?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-13 00:33
看 了颜色 不正常就换 哇  多么棒的维修经验
作者: 535853008    时间: 2016-4-13 12:26
有时候开关针上的那个八角芯片也坏的多
作者: asd63255    时间: 2016-4-13 12:47
这个板子遇到好多块 都是放电后就正常了
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-13 17:13
厉害  厉害  学习 一下
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-13 22:10
技嘉H61修到了很多,什么问题都有
作者: akshenhua    时间: 2016-4-13 23:23
不容易啊    是我这边都不修了
作者: 阿良9968    时间: 2016-4-14 17:57
很不错的思路  值得学习  先简单再复杂......基本理论
作者: 店长    时间: 2016-4-14 19:10
你天天机子好多的修
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-14 19:38
SA供电或转换老爱坏,注意咯
作者: jmdna    时间: 2016-4-14 20:59
楼主牛,学习下
下次有,试一下
作者: 1150390116    时间: 2016-4-20 13:37
学习了  楼主高明
作者: 腾运电脑    时间: 2016-4-20 14:57
这几天接了三片DS2的主板都修不好,都是掉电,反复重启,,,
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-4-20 15:14
修到个技嘉61的板子 不定时掉电,重启。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-20 15:59
不错的案列 学习了
作者: 军少少少    时间: 2016-4-20 16:54
H61板问题很多怪怪的
作者: MKJD    时间: 2016-4-20 22:20
作者: 江师弟    时间: 2016-5-4 12:27
小白路过 学习膜拜
作者: 真有幸    时间: 2016-5-4 13:37
说的很详细  像我这种新手太需要这些资料借鉴学习了
作者: 永昌电脑    时间: 2016-5-4 13:41
这问题好像很多啊
作者: 级菜鸟    时间: 2016-5-4 14:08
这问题修用了时长多久?
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-5-4 14:20
LOUZHU XIAX
作者: mingzhu00    时间: 2016-5-4 14:25
功力深厚啊,感谢分享经验。
作者: 759753142    时间: 2016-5-4 14:37
NBNBNBNBNBN
作者: 7803167    时间: 2016-5-4 14:38
电容旁边的是什么芯片啊
作者: 恨天无泪    时间: 2016-5-4 17:06
RT8120D坏的好多。有时候还是奇怪毛病!
作者: 陈新颖    时间: 2016-5-4 17:58
思路清晰  不错
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2016-5-4 18:00
按6X系列的时序修修,6系的主板多了几个电压,VSSA,核显电路,以及VID串行电压的变化,都是与以前不同的地方
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 20:32
大神,腻害,板子都修得好
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-4 21:32
那此电容测了吗,是漏电还是短路?导致不上电的vtt不出。rt8120上次我修到这个坏的换了。
作者: dahailan    时间: 2016-5-4 21:50
又是一个好的经验,谢谢分享
作者: 30689959    时间: 2016-5-4 22:53
谢谢楼主的分享
作者: computer321    时间: 2016-5-4 23:21
楼主经验丰富,思路清晰,是我学习的榜样
作者: 晨星演    时间: 2016-5-4 23:33
不出CPU供电技嘉就不好修了  !!!
作者: 343725    时间: 2016-5-5 12:54
学习了!!!
作者: w3989196    时间: 2016-5-5 14:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
